Dunque ragazuoli, visto che ormai la decisione di turbizzare ? presa e visto che prossimamente vorrei anche fare alcuni lavoretti sugli interni, vorrei avere una chiara idea su acome disporre gli strumenti sulla plancia e ci? cambier? in base alle scelte del tipo di strumenti che andr? a montare.
Premettendo che vorrei integrare nella plancia tutti gli strumenti ed evitare il più possibile l'effetto albero di natale, nella lista della spesa mi trovo a dovere fare delle scelte.
Intanto analizziamo la lista degli strumenti che andrei a montare:
1)Air-Fuel meter con relativa sonda wide band
opzioni possibili:
- Zetronix Zt-2 Wideband Air/Fuel Ratio Meter (con monitor)
- Innovate Motorsports G3 Gauge Kit
2) Indicatore pressione olio (pensavo di prendere il VDO)
3) Indicatore temperatura olio (pensavo di prendere il VDO)
4) Indicatore pressione turbo (nel caso di Zetronix ? integrato nel monitor)
5) Indicatore EGT (nel caso di Zetronix ? integrato nel monitor)
6) Electronic Boost Controller (ci sono suggerimenti?)
7) Turbo timer (ci sono suggerimenti?)
8) Manca qualcosa?
Poi siccome volevo mettere questo radiatore olio con annesso termostato e sandwitch plate:
http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=28&cat=25&md=24vorrei solo avere conferma del fatto che sia corretto attaccare il tubo del bulbo della pressione olio sulla sandwitch plate su un nipplo a T insieme alla linea che va lubrificare la turbina mentre il sensore della temperatura sulla coppa dell'olio.
Inoltre Gecko al raduno di Rimini mi ha detto che lo Zetronix ha qualche sensore che si guasta con una certa frequenza, solo che non ricordo di quale sensore mi parlava... :oops:
Poi in merito agli strumenti VDO avrei bisogno di sapere se ? possibile in qualche modo aprire gli strumenti per cambiarne l'illuminazione in blu (appunto per evitare l'effetto albero di natale), altrimenti pensavo di mettere degli stumenti tipo questi:
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=327/category_id=241/home_id=59/mode=prod/prd327.htmhttp://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=323/category_id=241/home_id=59/mode=prod/prd323.htmsolo che sti americani li fanno con le pressioni in psi e non in bar... :
Insomma il mio dilemma ? che io li voglio a col fondo nero e l'illuminazione blu (e lo so che sono malato... :lol:), quindi se avete suggerimenti, sono beneaccetti.
Infine qualcuno potrebbe gentilmente darmi le misure dell'unit? centrale dello Zetronix?
Ah... Per la cronaca il motore, sar? uno stage II e per la centralina sono molto propenso alla Greddy E-manage Ultimate con annessa V-Manage, quindi credo potrebbe essere utile, sempre che esista, uno strumento che magari in accoppiata con le suddette centraline tenga sotto controllo l'eventuale battito in testa.
Come detto ogni aiuto ? bene accetto, anche perché visto il costo dei materiali non vorrei fare boiate negli acquisti.
