Autore Topic: Brembo P 83 051  (Letto 3923 volte)
Lerry Grass
  • Post: 705
il: Gio 02 Ago, 2012, 00:12:21
Vorrei capire se ho fatto una CAXXATA a prendere queste pastiglie.
Vedendo quelle che montava su l'impianto frenante di Poxo, ho notato che sono diverse da quelle che ho acquistato io (anche se sul sito riporta il modello di Celica sia 143 che 190 cv)...
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail.aspx?ApplicationIDMaster=80079
Qualcuno mi può chiarire sta cosa..ed anche in fretta purtroppo, considerato che se ho comprato le pastiglie sbagliate, devo fa na corsa a cambiarle visto che c'? il meccanico che aspetta  :???:
Risposta #1 il: Gio 02 Ago, 2012, 00:22:55
Le mie sono specifiche per TS....
Hai due possibilit?, ho montano o non montano!
Basta che smonti la pastiglia che ti ho dato, la mettidi spalle alla tua brembo e verifichi le dimensioni e forma....
Se non combaciano anche per la sola linguetta non vanno bene...
Di solito quando vado dal ricambista, porto le pasticche originali o quelle che ho montato su e le provo sui fogli di Dima....
Devi controllate se sono per motore codice 2zz-fe.
Non vorrei siano quelle della T20....
Risposta #2 il: Gio 02 Ago, 2012, 00:24:26
Puoi postare le foto della parte posteriore di entrambe, giusto per capire in cosa sono diverse?
Lerry Grass
  • Post: 705
Risposta #3 il: Gio 02 Ago, 2012, 00:25:54
Citazione da: "poxo"
Nicola, sul sito mi dice che sono sia per 1zz che per 2zz
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Model&IsResult=True&SearchBrand=TOYOTA&SearchModel=CELICA%20%28ZZT23_%29%2011/99%20-%20-%3E&SearchAssemblySide=Front&SearchCatalogueBrand=Brembo
ma e mai possibile?
Lerry Grass
  • Post: 705
Risposta #4 il: Gio 02 Ago, 2012, 00:26:56
Dammi 5 min che te lo f?
Lerry Grass
  • Post: 705
Risposta #5 il: Gio 02 Ago, 2012, 00:34:06
Maledetto
  • Post: 684
Risposta #6 il: Gio 02 Ago, 2012, 01:38:01
una ? per la ts, l'altra per vvt-i; quindi le devi cambiare (molto spesso sui cataloghi la celica viene riportata senza distinzione di modello (gt-gts o vvt-i e vvtl-i) con il codice pasticca diverso in base all'anno di fabbricazione).
esempio
celica 9.99>03 codice xxxxxxx
celica 1.03> codice yyyyyy
se hai i dischi da 255mm prendi xxxx se lo hai da 275mm prendi yyyyy
Lerry Grass
  • Post: 705
Risposta #7 il: Gio 02 Ago, 2012, 08:25:16
CHE PALLE!!! Quindi le devo cambiare!!
Cmq dovrebbero correggere il catalogo on line della brembo, visto che ? specificato che le pastiglie vanno bene sia per TS che per VVT-i   :evil:  :evil:
Risposta #8 il: Gio 02 Ago, 2012, 08:42:37
nelle restyle sia ts che 143 hanno lo stesso impianto frenante... quindi il catalogo ? giusto se specificano l'anno  :wink:
son solo le 143 pre-restyle che hanno l'impianto anteriore più piccolo.
Risposta #9 il: Gio 02 Ago, 2012, 08:46:15
come ti han detto  le 143cv restyle (di SOLITO dal 2002 in poi) hanno le pastiglie uguale al TS (che invece non varia tra pre e restyle).
Difatti se fai caso sul sito in basso ? riportato:
Informazioni
->08/02
deduco intendano il modello restyle perci? con i dichi da 275mm
Lerry Grass
  • Post: 705
Risposta #10 il: Gio 02 Ago, 2012, 08:49:34
Grazie per le INFO!!
Oggi vado a cambiarle!!  :cry:
Risposta #11 il: Gio 02 Ago, 2012, 09:29:06
Citazione da: "Lerry Grass"
Occhio a quella piastrina... Va montata sulla nuova pasticca.. F? parte dello shim-kit.
Lerry Grass
  • Post: 705
Risposta #12 il: Gio 02 Ago, 2012, 09:56:09
Ok..grazie per avermelo detto  :wink:
Risposta #13 il: Gio 02 Ago, 2012, 10:07:03
C'? sempre l'opzione di fare l'upgrade con l'impianto del TS, cos? non dovrai cambiare le paste. :risa:
Lerry Grass
  • Post: 705
Risposta #14 il: Gio 02 Ago, 2012, 10:13:06
Citazione da: "black_swan"
Ma ? questo il problema  :lol:
Ho preso l'impianto da poxo..quello TS solo che le pastiglie non vanno bene xD
