Autore Topic: Delucidazione sui tubi in treccia.  (Letto 16458 volte)
Shoto-TS
  • Post: 607
il: Mar 19 Ott, 2010, 20:27:56
Chiedo venia se c'era già una discussione a riguardo, ho provato a cercare ma non c'era niente.
Comunque.... i tanto famigerati tubi in treccia in luogo degli originali sono fatti in un qualche modo specifico occhecca**ones? o sono semplicemente dei tubi in treccia di una certa lunghezza e magari un attacco apposta?
Questo perché ho iniziato il periodo di formazione nell'azienda in cui lavoro e, considerando che lavora con motori industriali e adesso sono proprio in linea di produzione lercio di gomma e gasolio... magari trovo qualcosa di utile o mi sarebbe comunque facile infilarci dei tubi come potrebbero servirmi in un ordine  :lol:  :lol:
Risposta #1 il: Mar 19 Ott, 2010, 21:58:42
Che io sappia si tratta di tubi in treccia metallica (definita tipo "areonatica"), lunghi solo un paio di cm in più (rispetto alla misura standard, solo per la meno flessibilit?) con ad un capo un dado passo gas o metrico che s'avvita nell'attacco proveniente dal tubo del circuito, dall'altra parte un'occhiello che v? nell'apposita sede della pinza.
Il tutto crimpato, sia da una parte che dall'altra.   :wink:
Risposta #2 il: Mer 20 Ott, 2010, 19:38:31
Normalmente sostituiscono parte delle linee originali, il tubo in se non dovrebbe avere nulla di specifico (di certo il diametro non puoi sceglierlo alla ca**o, ma su questo, non sapendo quelli di serie, non posso aiutarti), considera però che solo loro fanno ben poco al tuo impianto frenante, perché sono semplicemente più resistenti alle pressioni e si deformano meno di quelli originali quanto freni. Di fatto non vanno a variare nessun parametro funzionale e nei casi di normale utilizzo danno variazioni pressocch? impercettibili.
Risposta #3 il: Mer 20 Ott, 2010, 19:58:16
Citazione da: "Demios"
Credo che il punto non sia questo. E poi sul fatto che non varino il comportamento dell'impianto forse ? perché non sei mai andato in pista con i tubi in gomma :lol:
Comunque tornando in topic...CREDO che internamente siano rivestiti in teflon (ma non ci giurerei)
Risposta #4 il: Mer 20 Ott, 2010, 20:36:35
Citazione da: "TheMatrix89"
Infatti ? cos?, si tratta di tubi in teflon con una parte esterna in gomma e la maglia metalica sopra per evitare dilatazioni e deformazioni o danneggiamenti.
I raccordi poi possono variare ma sotanzialmente il banjo che di solito c'? da una parte e la vite che c'? dall'altra cambiano da costruttore a costruttore (nel caso di costruttori d'auto). :wink:
Beh... Se hai sotto mano i banjio e le viti giuste con una delle crimpatrici apposite puoi metter su una piccola produzione di tubi freno. :lol:
Occhio che però non tutti i tubi che si usano in oleodinamica sono fatti alla stessa maniera, infatti chiunque li realizzi su misura prima di farteli ti chieder? sempre cosa ci deve passare dentro, a quale pressione e spesso anche a quale temperatura dovrannno lavorare. :wink:
Risposta #5 il: Mer 20 Ott, 2010, 22:23:22
Appunto, in pista  :wink:
Risposta #6 il: Gio 21 Ott, 2010, 00:36:53
Magari ne riparliamo dopo una serie di tornanti in montagna quando ti sara? capitato di arrifare in fondo a una corva dove il pedale del freno affonda e la macchina non rallenta, eh. :wink:
Risposta #7 il: Gio 21 Ott, 2010, 11:46:26
Ragazzi, non voglio andare troppo off topic, ne volevo innescare polemiche poco proficue.
Ho provato entrambe (con e senza tubi), visto che pensavo ci fossero differenze abissali, ed entrambe le auto erano delle AT200 che non hanno esattamente dei freni sovraddimensionati, anzi.
Io dopo aver visto quali fossero le differenze tra i due sulle strade su cui bazzico (monte pollino e provincia di cosenza) che sono piuttosto tortuose e presentano tornanti stretti, ho deciso che per il budget che avevo era più saggio cambiare l'olio freni con uno migliore, comprare delle pastiglie più performanti e rettificare i dischi che avevo. Considerate che ho speso meno, con un risultato decisamente più tangibile. Ma questo ? il mio caso su un'auto vecchia di 12 anni e con 165.000 km...
Risposta #8 il: Gio 21 Ott, 2010, 11:55:25
quoto demios...
su uso stradale, anche di montagna, a toppare per primo ? l'olio marcio che si ha... o con punti di ebolizzione troppo bassi.
poi ovvio, se si han da spendere 100 euro ben vengano i tubi, ma ? assurdo comprarli e poi metterci un DOT3 con ebollizione a 100?C  :lol:
Risposta #9 il: Mar 26 Ott, 2010, 19:57:45
quoto demios...
Risposta #10 il: Gio 28 Ott, 2010, 13:45:42
1.OLIO
2.PASTE
QUOTO :wink:
SMOGBIKER
  • Post: 518
Risposta #11 il: Ven 05 Nov, 2010, 12:53:26
Approfitto di questo topic per fare una domanda forse stupida (per voi che avete piu' esperienza di me con questa macchina)...ma che nonsono riuscito a trovare in altri topic...neppure un riferimento nel GB tubi.
Vorrei infatti sapere se tecnicamente i tubi freno montati sulla TS sono di fatto gli stessi montati sulla 143, o se tra i due modelli ci sono differenze sul kit tubi.
CRACKLING BUG..BAAMMM
http://www.mr2.it
Risposta #12 il: Sab 06 Nov, 2010, 18:47:14
Sono uguali :wink:
SMOGBIKER
  • Post: 518
Risposta #13 il: Sab 06 Nov, 2010, 21:11:27
Citazione da: "Knight"
Sono uguali :wink:
Very thanks...... :wink:
http://www.mr2.it
Solocelica
  • Post: 1062
Risposta #14 il: Ven 23 Nov, 2012, 22:25:19
ragazzi riuppo questa discussione perché vorrei questo weekend vorrei installare tubi freno e pastiglie trd...
per i tubi freno non c'? qui una guida vero?
quando si parla di "crimpare" cosa si intende?
ho capito che c'? da comprare una chiave articolare "aperta" ma qualcuno sa di quale misura?
grazie anticipatamente  :smile:
