Autore Topic: P0443 Circuito valvola di controllo sfiato EVAP  (Letto 12622 volte)
il: Mer 02 Set, 2009, 09:54:52
mi ? uscito sto errore ieri
CONTROLLO EMISSIONI DEI VAPORI - EVAP
resettato ? riuscito poi ho lasciato perdere
Risposta #1 il: Mer 02 Set, 2009, 10:50:12
Hai fatto qualche lavoro di recente sulla macchina? Potresti aver toccato i tubi di ricircolo vapori? attaccato male uno spinotto?
Risposta #2 il: Mer 02 Set, 2009, 11:05:21
hai appena lavorato alla pompa benzina-filtro, quindi hai toccato anche il sistema evap  :wink: da un occhiata e tubi e connettori sotto al divanetto posteriore  :wink:
Risposta #3 il: Mer 02 Set, 2009, 11:15:52
No nulla pero ho avuto problemi con un tubo benzina che mi si e staccato e rimasto a secco ora ho sistemato e ci ho gia fatto 100km su magari ha sballato ilsistema evaporativo
Risposta #4 il: Mer 02 Set, 2009, 11:20:38
quando smonti la pompa-filtro scolleghi due tubi, uno dei quali ? del sistema EVAP... dacci un occhiata  :wink:
controlla anche (come ha detto mattero) connettori e tubi nel vano motore, arriva da dietro la batteria e si collega a quel blocchetto che in origine ? aggangiato all'airbox. ha due tubazioni (in-out) e un connettore  :wink: per poi andarsi a collegare ai collettori d'aspirazione.
Risposta #5 il: Mer 02 Set, 2009, 11:25:42
i tubi ora sono tutti a posto non vorrei abbiam memorizzato l errore l altra volta e la sputato fuori adesso boh io resetto e poi vedo se ritorna di nuovo o meno
grazie
JOHNNY TS
  • Post: 1791
Risposta #6 il: Mer 02 Set, 2009, 11:37:35
Citazione da: "Kawaninja"
grazie
Quindi la car ora funziona...ma ti rimane la spia accesa??
Risposta #7 il: Mer 02 Set, 2009, 11:47:58
si si funziona benissimo l ha fatto solo ieri sera poco prima di entrare in garage quindi non l ho provata ancora bene ma sonos icuro che tubi e cavi sono a posto magari appunto l ha sputato fuori ora il guasto del tubo staccato l altra volta vi faro sapere grassie a tutti
Risposta #8 il: Gio 03 Set, 2009, 04:01:23
niente ce ancora ho anche staccato batteria ma nulla si e ripresentato ho controllato la valvola nel motore ed e a posto e anche sotto il divano.
la cosa strana e che dopo un po che resetto esce pure allarme oxygen sensor heating bank1 e 2
boh
nel week la controllo piu con calma provo a smontare la valvolina nel cofano e provarla con il tester
Risposta #9 il: Gio 03 Set, 2009, 04:09:35
Questa ? la prova da fare non vorrei che quando ho avuto l inconveniete del tubo staccato e sono andato a secco si e inchiodata sta valvolina perche e successo a brevissima distanza...
Risposta #10 il: Gio 03 Set, 2009, 13:29:08
Prova eseguita tutto ok boh non so piu che farci
Risposta #11 il: Ven 04 Set, 2009, 05:01:43
cmq e un problema elettrico non di tubi di sfiato perche la ecu non se ne accorgerebbe fosse un tubo staccato che CMQ non ?...
la valvola ? ok ma l errore permane
ho notato che se apro il tappo serbatoio sfiata molto vapore di benzina puo essere dovuto al fatto che non funz sto sistema o lo fa anche a voi? a me pare lo abbia sempre fatto cmq
non so piu che cosa controllare
Risposta #12 il: Ven 04 Set, 2009, 09:48:26
A voi sfiata quando togliete il tappo serbatoio? sopratutto quando e molto vuoto ?
Potential SymptomsP0443 trouble code symptoms could be just an malfunction indicator lamp (MIL) illumination. There may be no drivability problems at all. But, it's also possible to have a lean condition or a rough running engine if the purge valve is stuck open. Usually though, these symptoms are accompanied by other EVAP codes. Another symptom may be excessive pressure in the gas tank in the form of a "whooshing" sound when the cap is removed, indicating a purge valve that isn't working at all or stuck closed.
Risposta #13 il: Ven 04 Set, 2009, 23:56:39
Si Paolo a volte succede... se "scaldo" l'auto abbastanza (specie dopo km di autostrada o tiratine) e apro il tappo con 1 o zero tacche (spia riserva accesa) a volte sbuffa un p?.  :wink:
Lo f? su questa e lo faceva anche sulla blucely  :roll:
Risposta #14 il: Sab 05 Set, 2009, 16:34:46
anche a me sbuffa...
