Autore Topic: regolazione altezza fari anteriori  (Letto 10127 volte)
il: Gio 13 Dic, 2007, 23:05:26
:cercatrova:  giuro sul serio, se c'? mi deve essere sfugito completamente e se lo trovate vi sarei grato, se invece non c'? mi sembra che si possa iniziare a parlarene!
il problema ? questo:
oltre alla regolazione elettronica, con l'apposito comando sotto le sterzo, non c'? un modo manuale per regolare l'altezza dei fari?
cio? se per caso si abbassano a causa di pressioni, o di altro, e con il solo motorino non ritotnano più all'altezza normale non si possono regolare manualmente?
non mi ? successo, ma visto che la macchina ? più bassa di prima vorrei alzare un p? la "vista"
se se ne ? già parlato scusatemi me non l'ho visto proprio! :roll:
K.i.t.t.143
  • Post: 53
    • Celica T23 vvti
Risposta #1 il: Gio 13 Dic, 2007, 23:25:34
ciao!!si, devi guardare dietro al faro,c'? una vite da girare!? una vite con una specie di rondella a punte...avvitando/svitando regoli l'altezza,non so come spiegarmi,comunque se guardi dietro al faro la trovi!!se hai bis domani ti faccio 1 foto!!fammi sapere!!ciao!!
Risposta #2 il: Gio 13 Dic, 2007, 23:52:01
GRAZIE MILLE :smile:
K.i.t.t.143
  • Post: 53
    • Celica T23 vvti
Risposta #3 il: Ven 14 Dic, 2007, 00:39:11
figurati!
ciao!!
Risposta #4 il: Ven 14 Dic, 2007, 07:29:40
Citazione da: "K.i.t.t.143"
Esatto
Proprio quella  :wink:  :wink:
  • Post: 2286
Risposta #5 il: Ven 14 Dic, 2007, 07:50:26
Ma la regolazione elettronica cell'hanno tutte le celica ? :oops: Possibile che la mia non abbia niente ?
Risposta #6 il: Ven 14 Dic, 2007, 08:06:44
Citazione da: "TSuper"
 :o  :o  :o  :o  :o  :o Posso dubitare !??!?
  • Post: 2286
Risposta #7 il: Ven 14 Dic, 2007, 09:19:41
Certo, dubito io stesso !avete una foto del comando e di dove ? alloggiato ?
Risposta #8 il: Ven 14 Dic, 2007, 10:26:09
? una rondella numerata da 1 a 5 a sinistra sotto il volante
credo sia anche retroilluminata a fari accesi
  • Post: 2286
Risposta #9 il: Ven 14 Dic, 2007, 10:36:58
Insisto che sulla mia non c'? ! :???:
Risposta #10 il: Ven 14 Dic, 2007, 10:40:12
Se ? un TS restyle ? giusto, con gli Xeno di legge ci deve essere il correttore automatico vai tranqui  :wink:
Risposta #11 il: Ven 14 Dic, 2007, 10:58:00
Citazione da: "Kawaninja"
in caso contrario te lo hanno ciullato :risa:
  • Post: 2286
Risposta #12 il: Ven 14 Dic, 2007, 11:10:23
Citazione da: "INSIDE_CELICA"
Si lo ? !quindi tutto ok, mi stavo preoccupando ! :wink:
Risposta #13 il: Ven 14 Dic, 2007, 12:51:27
Citazione da: "Sharkdev"
Eccotelo!
Regolazione altezza fari
Risposta #14 il: Ven 14 Dic, 2007, 13:50:06
bh? a dire la verita non avevo cercato nel forum storico :oops: , avevo controllato solo quello nuovo :oops:  :oops:  :oops: scusate :oops:  :oops:  :oops:
