direi qualche tipo di problema elettrico... pompa benzina? se non si accende magari non passa il carburante;come al solito, a mio avviso, hai fatto male a resettare la centralina... attacca un OBD con qualche programma diagnostico oppure TRAINALA in toyota (eventualmente carroattrezzi)... non fare esperimenti che potrebbero danneggiare il motoreP.S. in bocca al lupo
Domanda stupida... hai controllato che lo spinotto collegato al debimetro sia collegato bene??
Scusa ma spiegati meglio......prima la macchina andava....Hai SOLO cambiato il filtro dell'aria e pulito il dibimetro? :?: Oppure hai toccato altro?In tal caso prova a TOGLIERE il dibimetro e avviarla
Io forse ho la soluzione...... :cool: Controlla il fusibile nel vano motore che di solito si toglie per resettare la centralina (se non ricordo male ? il terzo della fila in basso ). Quando si resetta la centralina togliendo il fusibile non ? più presente la lancetta della temperatura acqua! Fai sapere...
hai provato ad avviare SENZA dibimetro?staccando proprio connettore? :?:
Citazione da: "Sir Biss"Domanda stupida... hai controllato che lo spinotto collegato al debimetro sia collegato bene??Anche se fosse, la macchina si accenderebbe, in recovery ... quindi andrebbe grassa (mappa di sicurezza) con limitatore a 3000 rpm Piuttosto, controlla che il debimetro non faccia un corto (anche se dubito) ... Altro, cos? a naso non saprei
