Autore Topic: *ATTENZIONE* finalmente RISOLTO IL CONSUMO OLIO!!  (Letto 51841 volte)
Risposta #435 il: Lun 01 Ott, 2007, 21:13:21
Citazione da: "Mirko3003"
Ciao....
Io ho fatto il tagliando a 75000Km mi hanno cambiato olio e filtro....
Ora ne ha 85000 e ho controllato l'olio.... ? sotto la tacca del minimo secondo voi ? un consumo eccessivo?
Fai un bel rabbocco, fai più spesso i tagliandi (massimo 10.000km) e controlla più di frequente il livello dell'olio  :wink:
Non ? una situazione tragica, però va tenuta sott'occhio  :smile:
Quoto, comunque al d? l? del tipo di olio, si raccomanda sempre la viscosit? stock: 10w 40 (motore non elaborato con sovralimentazioni)
@ Vime: lo s?, ma lui aveva detto sotto il puntino in basso!  :wink:
Mirko3003
  • Post: 136
Risposta #436 il: Lun 01 Ott, 2007, 23:32:47
Sono andato molto lentamente in toyota.... a Rimini xk? la celica l'ho acquista l? e ho fatto l'ultimo tagliando li.... l'olio me l'hanno cambiato loro quindi hanno usato quello stock.... la macchina ora ha 86000 km.....
e in 10000 km mi ha consumato circa un kilo d'olio se avevano fatto bene il livello....
Mi hanno rabboccato di circa un kilo d'olio.... e mi hanno detto di tornare per parlare con il capo officina xk? non c'era in quel momento... Soprattutto del fatto che sono scaduti i sette anni da pochi giorni....
qualcuno magari della zona ha avuto lo stesso problema e magari ? andato all'auto in a Rimini?
Cmq mi avrebbero detto di fare circa 2000 km e poi tornare a controllare il livello x vedere l'effettivo consumo d'olio e poi valutare l'intervento da fare....
Prima di andare la, per telefono, mi avevano detto che non c'era nesssun richiamo..... ma poi l? un meccanico mi ha detto che in realt? c'?....
adesso mercoled? penso di tornare già a parlare per vedere cosa dice e  se me la passa sotto garanzia..... almeno se la segnalazione del problema la facesse risultare prima del 28 settembre sarei a posto... speriamo bene....
Risposta #437 il: Mar 02 Ott, 2007, 12:28:50
Si, ma vedeva ancora il livello sull'astina.
Quindi 1 Kg circa, nulla di pericoloso.
Risposta #438 il: Mer 03 Ott, 2007, 22:27:48
Citazione da: "Vime"
gi?... :wink: , cmq da quello che ha scritto su nell'ultimo post non ? un consumo preoccupante: 1k=10.000km.. all'alba dei suoi 86k km...abbastanza tranquillo direi! :roll:
per la garanzia: Auguri... con me sono stati di un fiscale atroce... :rabbia:
spero che te la passino!... :wink:  :incr:
  • Visitatore
Risposta #439 il: Mer 09 Gen, 2008, 19:35:09
voglio raccontare la mia esperienza.
Ricordo che posseggo una vvt-i del 2001 con adesso 120.000 km e tempo fa, prima della scorsa estate, notai anch'io un consumo eccessivo di olio (pensate che con 1 litro riuscivo a fare al massimo 400 km..) alch? preso dal panico mi fiondai in concessionaria per chiedere della beneamata circolare e per poter fare il test con cambio olio e conseguente rabbocco.
Purtroppo sulla circolare mi freddarono subito per via dei tagliandi mai effettuati in toyota dal primo proprietario.. l'unica cosa che restava da fare era appunto il test con un rabbocco di olio semisintetico originale toyota.
Ed ecco, la macchina non consuma più una goccia di olio e continuo a macinare tranquillamente km su km.. il problema del consumo era dovuto al semplice fatto che un meccanico sveglio mi aveva messo un olio di mierda.
Si, magari una sorta di fortuna nella sfortuna.. sfortuna per essermi visto sfumare il sogno di un monoblocco nuovo e gratis.. ma ok, va bene lo stesso.
Quindi se si possiede una prerestyle che potrebbe avere questo potenziale difetto ? importante tener conto del tipo di olio usato, prima di correre furiosi e pretenziosi come me in concessionaria.
 :roll:
Risposta #440 il: Mer 09 Gen, 2008, 19:40:59
? strano che un sintetico 5w40 si consumi meno di un semisintetico 10w40 :???:
Risposta #441 il: Mer 09 Gen, 2008, 19:42:01
almeno voglio augurarmi che il mecca abbia usato la gradazione corretta
Risposta #442 il: Ven 11 Gen, 2008, 12:01:41
Citazione da: "INSIDE_CELICA"
Gi?!
Anche perché l'olio Toyota ? un semi-synt 10W40.
Magari l'olio che avevi precedentemente era un 5W40 o uno 0W30 e allora si spiega il consumo olio cos? alto.
Risposta #443 il: Ven 11 Gen, 2008, 12:02:34
Gi?!
  • Visitatore
Risposta #444 il: Ven 11 Gen, 2008, 17:38:02
Gi?!
esatto, per me ? stato l'uso di un 5w-40 ad annebbiarmi la vista facendomi sospettare il difetto alle fasce.
Adesso SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 10w-40 Toyota.
Risposta #445 il: Ven 11 Gen, 2008, 17:43:34
? normale che con il 5w40 consumi olio
il 10w40 toyota prodotto dalla esso ? un semisintetico
protegge poco le fasce ed ? soggetto al blow-by
il motul 300V 10w40 dovrebbe essere l'unico 10w40 sintetico al 100%
? più protettivo del toyota e riduce sensibilmente il blow-by
ci sono diversi 3d che parlano di olio, qui siamo OT
  • Visitatore
Risposta #446 il: Ven 11 Gen, 2008, 18:25:24
eh, ma non ? tanto normale quando un meccanico crede che stia versando un 10w40..  :wink:
Risposta #447 il: Ven 05 Set, 2008, 12:32:19
Ragazzi riesumo a mio malgrado questo vecchio 3D....sperando che non sia il mio caso :oops:
La scorsa settimana ho controllato l'olio ed era al minimo...mancava 1Kg giusto giusto...olio originale Toyota cambiato al tagliando dei 90k....
in 10k km ha consumato 1kg
la domanda ?
? NORMALE? considerando un corso in pista, i 100k km alle spalle, e che tiro spesso le marce al limitatore....
la mia cely ? del 2000... :???:
comincio ad avere paura :fred:
Risposta #448 il: Ven 05 Set, 2008, 12:47:08
Citazione da: "TheMatrix89"
la domanda ?
direi che ? assolutamente normale, non ti preoccupare.
il consumo anomalo era di 1KG ogni 1.000 km non 10 volte tanto.
Contando la pista e le tirate ci sta senza problemi.
Risposta #449 il: Ven 05 Set, 2008, 13:03:29
la domanda ?
FIU!!
Mi hai migliorato di molto la giornata :mrgreen: TVB :lol:
GRAZIEE!!!!!!!
