Autore Topic: Implementazione Volt/Amperometro  (Letto 2567 volte)
il: Mer 01 Mag, 2024, 21:28:38
Salve a tutti e buonasera,
Di recente  ho acquistato un rilevatore volt ampere con in entrata 3 pin, il + il Comune e il -, volevo chiedere se qualcuno di voi sa come collegarlo in modo efficace alla vettura in modo da misurare le corrente massime in circolo e tensioni.
Per il voltaggio tutto ok, e semplicissimo ma per gli ampere avrei bisogno di una mano di qualcuno che se ne intende di più.
Lo strumento è descritto come utilizzo in auto moto e barche ma mi pare strano perché al Max dice che arriva fino a 10 ampere.
Qualcuno ha qualche idea sul collegamento?
Bullit
  • Post: 19
  • Iscritto: Mag 2021
Risposta #1 il: Gio 02 Mag, 2024, 08:58:32
Io parlo da profano non avendo conoscenze in materia, quindi aspetta la risposta di gente più preparata.
Non penso sia possibile misurare la corrente come vorresti fare. Mentre la tensione rimane quasi sempre la stessa, la corrente varia a seconda del circuito che ispezioni. Quindi non puoi misurare la corrente di tutti i circuiti con un solo strumento di collegamento.
Se ad esempio colleghi lo strumento nella presa dell' accendisigari, misuri la corrente che scorre solo in quel circuito e non negli altri (che potrebbero essere illuminazione interna, finestrini, fari...)
Per farti un'idea dai un'occhiata al quadro dei fusibili, ogni fusibile rappresenta un circuito e la corrente massima che può attraversarlo.
Risposta #2 il: Gio 02 Mag, 2024, 17:52:25
Ciao Vime grazie per il tuo parere,
Quello che dici potrebbe essere vero, probabilmente un range di 10A sono pochi …
Leggendo su internet dicevano di andare a prendere la corrente a valle dal motorino di avviamento (per evitare amperaggi eccessivi) vi lascio in allegato lo schema che sono riuscito a reperire non con facilità sul web se vi può interessare e anche la foto dello strumento montato (collegato provvisoriamente)
