Autore Topic: Regolazione Alzacristalli Elettrici  (Letto 6234 volte)
Realfabry
  • Post: 660
  • Iscritto: Apr 2013
il: Sab 28 Lug, 2018, 13:58:48
Ho dovuto sostituire il motorino dell'alzacristalli elettrici e adesso quando torna su in automatico il vetro riscende di una ventina di centimetri senza chiudersi quindi completamente.
Se inserisco l'antifurto invece, il vetro si chiude completamente.
Sapete come fare per resettare l'alzata automatica?
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #1 il: Mer 01 Ago, 2018, 09:28:08
Ciao. Di solito bisogna abbassare completamente il vetro mantenendo premuto il comando, non in automatico quindi, e quando è completamente abbassato continuare a tenere premuto il comando ancora per qualche secondo (5, 10 secondi). Poi lo alzi sempre tenendo premuto il comando e quando è chiuso fai la stessa operazione, ovvero mantieni il comando ancora per 5 o 10 secondi. Dovrebbe essere sufficiente per memorizzare i finecorsa e a questo punto dovrebbe funzionare in automatico.
Enough is not Enough
- Celica TS -
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #2 il: Dom 05 Ago, 2018, 12:12:48
Ho seguito le tue istruzioni ma senza il risultato sperato. La regolazione di questi alzacristalli resta un'enigma.
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #3 il: Mar 07 Ago, 2018, 18:11:35
Ciao. Prova così... da chiuso premi e tieni premuto per abbassare per 4 secondi, poi fai lo stesso per alzare. Spegni il quadro e chiudi le serrature, poi apri, accendi il quadro e prova se funziona.
- Celica TS -
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #4 il: Mer 08 Ago, 2018, 18:06:04
Ho provato anche quest'altra procedura ma niente da fare. Ma ci sarà un modo? Non l'ho trovato da nessuna parte. Altri suggerimenti?
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #5 il: Mer 08 Ago, 2018, 18:42:38
:( no... mi arrendo.
- Celica TS -
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #6 il: Mer 08 Ago, 2018, 19:05:07
 :ois:
Risposta #7 il: Ven 10 Ago, 2018, 16:12:10
Fai un salto da un elettrauto oppure un installatore di antifurti, cosa vuoi che ti chiedano per l'operazione? Il costo di un caffè. :roll:
Risposta #8 il: Mar 21 Ago, 2018, 16:07:44
Io in passato ho avuto lo stesso problema...l'ho dovuta portare in Toyota perché nessuno sapeva metterci le mani...
Risposta #9 il: Gio 23 Ago, 2018, 18:07:10
il manuale di officina non dice nulla a riguardo?
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #10 il: Sab 07 Nov, 2020, 07:43:44
La Toyota mi ha mandato dal loro carrozziere e quest'ultimo vorrebbe sostituire il motorino. Non credo che fare esperimenti a mie spese sia la soluzione.
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #11 il: Mer 11 Nov, 2020, 19:42:26
Ciao, stavo guardando il manuale di officina per altro e mi sono imbattuto in questa procedura. Non so se può essere d'aiuto, però.... io ci proverei.
- Celica TS -
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #12 il: Mer 11 Nov, 2020, 19:56:02
Grazie, ci proverò e ti faccio sapere.
Risposta #13 il: Gio 19 Nov, 2020, 11:22:14
Attenzione solo che il punto b) della procedura non corrisponde all'immagine..i morsetti del multimetro sono invertiti!
La guida dice di collegare il positivo del multimetro al morsetto 1 del blocco alzacristalli, ma la foto fa vedere che collega il negativo al morsetto 1 e il positivo al polo negativo della batteria..
Risposta #14 il: Sab 22 Mag, 2021, 22:51:27
Riesumo per un amico.
Qualcuno è mai riuscito a resettare l'alzacristalli della ZZT23?
