Autore Topic: check accesa e vsc trc errore p0172  (Letto 3793 volte)
JOHNNY TS
  • Post: 1791
il: Mer 11 Giu, 2014, 15:48:40
Ciao a tutti..ebbene sì anche a mè si sono accese queste maledette spie!
Codice errore P0172 carburazione grassa!
Quindi escludendo la prima(cambiata 1 anno fà) cosa potrebbe essere?
Io suppongo sia colpa della seconda sonda o catalizzatore ormai frusto!
Cf pulito
Maf nuovo
Tanks :cia:
Risposta #1 il: Mer 11 Giu, 2014, 17:00:39
Non ricordo il codice, ma check+vsc+trc è un classico della seconda lambda
Risposta #2 il: Mer 11 Giu, 2014, 18:05:45
Controlla il debimetro
Risposta #3 il: Mer 11 Giu, 2014, 18:20:06
debimetro e maf non sono la stessa cosa?
Risposta #4 il: Mer 11 Giu, 2014, 19:57:52
il codice p0172 è relativo alla prima sonda lambda :
System Too Rich (Bank 1)
http://www.obd-codes.com/p0172
Hai solo quello di codice? oltre al CF hai controllato anche il filtro aria (pulizia e corretto montaggio), debimetro (o MAF) è nuovo nel senso che l'hai appena messo e si è presentato subito il problema?  dagli una pulita ugualmente
Io poi per sicurezza metterei anche un pulitore di iniettori
« Ultima modifica: Gio 12 Giu, 2014, 12:05:52 da Abaddon »
MS
  • Post: 132
  • Iscritto: Apr 2014
Risposta #5 il: Mer 11 Giu, 2014, 20:26:23
come si pulisce il debimetro?
JOHNNY TS
  • Post: 1791
Risposta #6 il: Mer 11 Giu, 2014, 21:29:14
Il maf è nuovo comprato in toyota!
lo cambiato un paio di anni fà....mai nessun problema!
domani provo a pulirlo e vi dico!
iniettori lo escludo..la macchina cmq entra benissimo in lift e non ho notato nessun tipo di calo!
il Cf è super pulito! :wink:
Risposta #7 il: Mer 11 Giu, 2014, 22:15:19
Per caso avevi lavato la macchina?? Che filtro monti??
Risposta #8 il: Gio 12 Giu, 2014, 11:21:01
Se non tiene il minimo ed e scarburata e` la 1 sonda lambda
Risposta #9 il: Gio 12 Giu, 2014, 12:03:35
potrebbe essere il cat?
Risposta #10 il: Gio 12 Giu, 2014, 12:48:59
Errore codice obd :0420 riguarda il riscaldatore della seconda sonda lambda
Risposta #11 il: Gio 12 Giu, 2014, 15:14:29
mmm.. perchè è saltato fuori il p0420 ? vabbè comunque è si relativo alla seconda lambda ma non al riscaldatore.. bensì al risultato che questa restituisce (valori che dichiarano il catalizzatore inefficiente).
Per questo errore è sufficiente una resistenza e condensatore specifico (io li vendo ancora già cablati) per far restituire sempre valori corretti. Ma il riscaldatore deve funzionare altrimenti compare un altro code error
Risposta #12 il: Ven 13 Giu, 2014, 08:45:15
Errore 0172 tra le possibili cause il maf o debimetro che non funziona correttamente cod.0420 riguardo il catalizzatore
JOHNNY TS
  • Post: 1791
Risposta #13 il: Ven 20 Giu, 2014, 09:36:14
Risolto con pulizia maf,filtro aria,filtro del phon :jap:
Risposta #14 il: Ven 20 Giu, 2014, 11:25:03
Ottimo!
