Autore Topic: registrare freno a mano  (Letto 2643 volte)
mik989
  • Post: 89
  • Iscritto: Giu 2012
il: Ven 19 Ott, 2012, 13:03:48
ciao a tutti..? un po di tempo che la mia leva del freno a mano devo tirarla completamente tutta perché faccia effetto..di solito bastano 2-3-4 scatti per far si che l'auto rimanga ferma..quindi volevo sapere da dove si regola, se c'? un foro apposta nella parte interiore del disco post dove agire sulla molla, se c'? da smontaer il disco ecc, cosi da andre a colpo sicuro..thanks!!
"quando mi danno cadavere aspettate sempre tre giorni prima di piangere. Non si sa mai"    cit. Tazio Nuvolari
Risposta #1 il: Ven 19 Ott, 2012, 14:41:15
c'? un foro sulla campana nel disco posteriore.
togli la ruota, lo porti in basso ad ore 6.00 e con un cacciavite piatto giri la ruota dentata che vedi all'interno.
in questo modo allarghi/stringi le ganasce regolando il freno a mano.
in alternativa puoi agire sul cavo dall'interno dell'abitacolo, proprio vicino al fulcro della leva c'? un sta filettata con un dado di bloccaggio...  :wink:
mik989
  • Post: 89
Risposta #2 il: Ven 19 Ott, 2012, 16:40:35
ah ok bene..grazie!!
madmax88
  • Post: 321
  • Iscritto: Set 2012
Risposta #3 il: Sab 20 Ott, 2012, 01:25:43
Citazione da: "mik989"
tranquillo, ? una cosa normale regolarlo dopo qualche anno!!! ti consiglio di controllare anche lo stato interno del tamburo... dopo aver regolato il freno a mano, mentre procedi piano, tiralo leggermente, se sentirai rumori strani non sono altro che ossidazioni all'interno del tamburo.... :wink:
MAD
mik989
  • Post: 89
Risposta #4 il: Sab 20 Ott, 2012, 14:14:58
Citazione da: "madmax88"
sisi tranquillo, so bene com'?, volevo solo sapere il punto preciso XD
Risposta #5 il: Sab 20 Ott, 2012, 14:30:54
ignoravo la regolazione sul tamburo... buono a sapersi
mik989
  • Post: 89
Risposta #6 il: Sab 20 Ott, 2012, 15:18:37
Citazione da: "Kawa"
si e forse ? la migliore che puoi fare inquanto ho fatto il lavoro di tirare il filo dalla leva el freno a mano (il filo finisce con un'astina filettata) e sta astina quasi esce dalle gommine che coprono il leveraggio..
NewRoul
  • Post: 177
Risposta #7 il: Lun 22 Ott, 2012, 13:48:17
Cmq per la precisione, sulla celica la leva del freno a mano deve fare 8-9 click.. non 2-3-4....
mik989
  • Post: 89
Risposta #8 il: Lun 22 Ott, 2012, 17:23:20
Citazione da: "NewRoul"
ne sei sicuro? 8 o 9 click e la leva ? bella alta..ora 4-5-6 ed ? normale
Risposta #9 il: Lun 22 Ott, 2012, 19:28:22
io non ricordo, comunque ? un'info che dovresti trovare sul libretto di manutenzione :wink:
StyleCelica
  • Post: 52
  • Iscritto: Nov 2010
Risposta #10 il: Ven 02 Nov, 2012, 17:42:02
e io che ho cambiato celica xk? nn mi funzionava + il freno a mano.. nn sapevo piu come fare senza :P
Realfabry
  • Post: 660
  • Iscritto: Apr 2013
Risposta #11 il: Lun 05 Ago, 2013, 09:42:59
Io devo regolare il freno a mano e vorrei farlo dall'abitacolo. Sarebbe possibile qualche foto sul punto preciso dove intervenire?
Sono ignorante come una capra!  :oops:
Risposta #12 il: Lun 05 Ago, 2013, 16:36:36
Citazione da: "realfabry"
Foto sottomano non ne ho, però se tiri tutto il freno a mano e guardi attraverso la gomma nera che chiude lo spazio sotto la leva vedi il filo che arriva ed il bullone che lo mette in tensione...devi agire su quello ma non c'? tantissimo margine e soprattutto tiri entrambe le ganasce (destra e sinistra) in maniera uguale mentre (forse) una ? più consumata dell'altra.
Il mio consiglio ? di perdere qualche minuto in più e farti aiutare da un amico un po' più esperto...potresti scoprire anche che sono troppo consumate ed ? il caso di cambiarle!
AdrenalinaX
  • Post: 369
  • Iscritto: Mar 2015
Risposta #13 il: Ven 12 Giu, 2015, 02:00:37
Scrivo qui per un fatto di attinenza.
Mentre sono in marcia se tiro il freno a mano sento come uno sclocco provenire dalla ruota posteriore destra. Alla revisione mi hanno infatti detto che non frena bene quella ruota. Possibile che si sia sganciato qualcosa? È uno sclocco simile ad colpo di martello sul ferro però si avverte solo in marcia   :nonso:
Risposta #14 il: Ven 12 Giu, 2015, 09:57:48
registra le ganasce del freno a mano su quella ruora.. probabilmente sono troppo lontane dal tamburo e si puntano.. risultato: rumore e poca efficacia.
togli la ruota, vedrai che sul disco c'è un foro di ispezione coperto da un tappo di gomma da circa 1cm di diametro.
togli il tappo, posiziona il foto alle ore 6, guarda dentro e vedrai che c'è una ruota dentata.
quello è il registro delle ganasce.
prendi un cacciavite piatto e ruotalo, in un senso allarghi le ganasce, nell'altro le stringi.
procedi alla regolazione finchè la ruota di blocca poi togli 2-3 giri in modo che giri libera.
fai lo stesso anche dall'altro lato.
già così migliorerà molto, se poi vuoi ridurre la corsa della leva in abitacolo devi regolare il registro in auto.
