Autore Topic: info: CONDENSA nei fari anteriori!  (Letto 10066 volte)
  • Post: 1302
Risposta #75 il: Gio 15 Apr, 2021, 17:46:49
Da un paio di giorni succede anche a me al faro lato passeggero :?$%: E neanche poca...
Se do dei "teneri colpetti" (ca**otti) alla parabola si forma il rivolo d'acqua!
Guardando mi sembra tutto a posto: plastica intatta, giunzione parabola-retro senza fessure, coppiglia posteriore in sede e senza guarnizione pizzicata..
 :fish:
Risposta #76 il: Gio 15 Apr, 2021, 19:32:58
Stesso problema ma lato guida.. credo sia per colpa della modifica per gli xenon ..
« Ultima modifica: Gio 15 Apr, 2021, 21:27:22 da BlueMica »
  • Post: 1302
Risposta #77 il: Ven 16 Apr, 2021, 13:48:13
Aggiungo la foto dell'acquario.
Risposta #78 il: Ven 16 Apr, 2021, 13:53:31
Li avete tolti i cappucci a gomito che stanno incastrati nella parte inferiore dei fari?
Rimuovendoli, migliorerete la ventilazione all'interno dei fari e di conseguenza non si formerà più la condensa.
  • Post: 1302
Risposta #79 il: Ven 16 Apr, 2021, 13:58:50
Ciao M, no io personalmente non l'ho mai fatto ma in 8 anni non mi ha mai dato questo problema.
Forse la spugnetta si è seccata o inzuppata e quindi ora fa così.
Certo è che se tutti questi difetti spuntano fuori dopo che ho fatto il cambio della centralina xenon.. :risa:
Risposta #80 il: Ven 16 Apr, 2021, 18:10:46
Ciao Swan.. cappucci a gomito ?? Non ho proprio presente.. riesci a farmi capire meglio ?
Ciao Zingaro, invece se entra è ovvio che hai perso l’isolamento dall’esterno .. come me..  :nonso: , adesso devi cercare la causa. Se hai detto che hai cambiato la centralina e ha incominciato a farla hai provato a vedere se i fili entrano dentro il faro sigillando per bene? Se hai mosso qualcosa ? O nel farlo complice il brutto tempo si è insediata la condensa e l hai chiusa dentro magari? Prova a aprire tutte le coperture di gomma e lasciala asciugare e vedi se te lo rifà!
« Ultima modifica: Ven 16 Apr, 2021, 20:24:08 da BlueMica »
Risposta #81 il: Dom 18 Apr, 2021, 07:33:12
Ficca la mano sotto i fari. :risa:
Ci stanno due cappuccetti in gomma, sono solo ad incastro. Li sfili ed hai risolto.
Uno sta verso la parte alta del faro, l'altro nella parte più bassa.
Risposta #82 il: Dom 18 Apr, 2021, 16:46:05
Trovati!
Sono dei tubetti di gomma piegati a 90 gradi.
Sono due e si trovano alle estremità del farò uno sotto, che si vede bene, è uno sopra che rimane nascosto ma se tastate lo troverete.
Io lo avevo entrambi, quindi li ho tolti entrambi .. ma la domanda è... togliendone uno ho sentito cadere qualcosa ... che c’era dentro? Una spugnetta?
Mentre in quello superiore, nel toglierlo ci ho fatto più attenzione e ho trovato una sostanza molliccia arancione (tipo spugna) ... però non copriva tutto il foro .. può essere questo il motivo della condensa?
  • Post: 1419
Risposta #83 il: Dom 18 Apr, 2021, 18:35:06
La condensa si forma perché non c'è abbastanza  Aerazione interno faro...vanno tolte le 2 spugnette.....così elimini l umidità
Risposta #84 il: Dom 18 Apr, 2021, 20:38:56
Sera Kitt, grazie delle info precise,
Domando, togliendo quelle spugnette e non rimpiazzandole corro il rischio di ingiallire i fari prima del dovuto?
Consigliate di lasciare i tubi senza spugnetta oppure mi creo un po’ di spugnetta come quella oem?
  • Post: 2681
Risposta #85 il: Lun 19 Apr, 2021, 10:47:04
Togli i tubetti e vedi se fa ancora condensa, poi se hai tempo e voglia fatti le spugnette ma non sono essenziali secondo me.
Risposta #86 il: Lun 19 Apr, 2021, 12:56:00
Ciao Shidan!
Essenzialmente devo fare delle prove mi dici ..
Va ben! Adesso è il turno senza tubetti!
Poi dopo farò una prova con una spugnetta nuova e vi aggiornerò!
Adesso è ora di dire basta ai pesci nei fari delle auto!
Risposta #87 il: Mar 20 Apr, 2021, 17:57:18
L'ingiallimento dei fari è dovuto all'usura dello strato di policarbonato più esterno, quindi non preoccuparti.
Le spugnette servono proprio ad evitare che entri condensa nei fari.
Per ora lasciali senza, in modo da farli asciugare bene, poi rimetticele nuove.
Senza spugnette, ogni volta che lavi la macchina ti si formerebbe nuovamente un velo di condensa nei fari.
Nulla di che, dopo poco va via, ma è un effetto ugualmente fastidioso.
Risposta #88 il: Mar 20 Apr, 2021, 22:49:27
Domani è l’ultimo giorno di usciugatura! Dopodiché procedo con il restauro dei tubetti ! Come da te indicato.
Grazie Swan è sempre un piacere!  :culo:
Risposta #89 il: Gio 29 Apr, 2021, 22:43:46
Swaaaannnn :jap:
Hai vinto. In altra volta le tue indicazioni si sono dimostrate corrette!
Dopo aver accuratamente testato il comportamento del faro (grazie al tempo di questo settimana) posso finalmente dire che seguendo il tuo procedimento la condensa non è ormai più che un brutto ricordo…
Ore e ore di pioggia nebbia umidità ! E Zero ristagno! Incredibile …
In allegato trovate una foto di come ho cercato di risistemare !
Allego
