Autore Topic: Aria abitacolo solo dalle bocchette frontali  (Letto 6545 volte)
Alessandro
  • Post: 32
  • Iscritto: Ott 2015
  • Tutto nella vita è altrove, e ci si arriva in auto
il: Sab 15 Ott, 2022, 14:22:42
Ho un problema al clima, l’aria esce solo dalle bocchette frontali. Sia a caldo che a freddo che in automatico o manuale. Quando seleziono una bocchetta diversa dalla frontale, sento che il motorino o non so che tipo di meccanica c’è, effettivamente cambia la zona ma l’aria continua a fuoruscire solo da quelle frontali. Cosa può essere? Pensavo fosse il modulo del clima ad avere il problema e invece no perché funziona anche il ricircolo dell’aria. Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.
  • Post: 1915
Risposta #1 il: Sab 15 Ott, 2022, 15:57:15
Forse qualcosa che ostruisce le paratie che cambiano il flusso.
Alessandro
  • Post: 32
Risposta #2 il: Sab 15 Ott, 2022, 17:37:54
Che tu sappia dove sono queste paratie? Nella zona centrale?
  • Post: 1915
Risposta #3 il: Dom 16 Ott, 2022, 20:03:56
Dietro il tunnel centrale, ci sarebbe da smontare parecchie cose solo per dare un´ occhiata. Se non hai manualità non è facile.
Alessandro
  • Post: 32
Risposta #4 il: Dom 16 Ott, 2022, 22:19:34
Una volta l’ho smontato per montare l’autoradio e fare tutto il cablaggio.
  • Post: 4831
Risposta #5 il: Mar 01 Nov, 2022, 20:13:04
Allora potrebbe darsi che in quell'occasione qualcosa non è stato rimesso al suo posto.
Rismonta e controlla.
Di primo acchitto ti avrei suggerito il motorino che controlla il mix-flussi ma se dici che lo senti lavorare... :roll:
  • Post: 2724
Risposta #6 il: Ven 04 Nov, 2022, 10:56:06
Sentirlo lavorare secondo me non basta come prova, chinati, metti la testa nella zona pedali e guardalo mentre muovi la manopola. Deve muoversi il meccanismo e non deve rimanere bloccato..
Alessandro
  • Post: 32
Risposta #7 il: Ven 04 Nov, 2022, 18:01:19
Faccio questa prova prima di smontare la plancia centrale
il_biondo
  • Post: 163
  • Iscritto: Set 2010
Risposta #8 il: Mar 25 Lug, 2023, 05:57:14
a me è capitato!! se ti infili sotto al volante e guardi verso il tunnel centrale vedrai gli attuatori delle bocchette con tutta probabilità si e sganciata una leva basta che la ri agganci
Alessandro
  • Post: 32
Risposta #9 il: Mar 25 Lug, 2023, 19:04:13
Grazie mille, avevo già risolto è proprio come hai detto tu, si era staccato dal servo motore una levetta
