Autore Topic: Microfono Bluetooth  (Letto 595 volte)
GrayTS
  • Post: 12
il: Dom 21 Mar, 2021, 21:32:47
Pensavo di cambiare autoradio e prendere il Sony XAV-AX5550ANT che ha microfono Bluetooth e 2 porte USB sul retro.
Dove li posiziono questi accessori?  :fart:
C'è chi mette il microfono vicino allo specchietto retrovisore, chi in alto a sinistra.... dove ho già gli infrarossi dell'antifurto,
chi vicino al contagiri/km in vista.
A me onestamente non piace nessuna di queste soluzioni, perchè pensavo di metterlo in un punto nascosto.
Quindi bucherei il porta posacenere e infilerei tutto li, microfono e porte USB, tenendo tutto nascosto ed aprendo il posacenere
solo quando devo usare il vivavoce o collegare cellulare o chiavetta USB. :roll:
Chissà se in quella posizione il microfono prende bene la voce :ois:
Voi come avete fatto?
 :cia: :cia: :cia:
  • Post: 2681
Risposta #1 il: Lun 22 Mar, 2021, 09:33:21
IO proverei a farlo arrivare davanti al cruscotto, sulla parte di plastica che copre il piantone di sterzo tra volante e contachilometri. Nascosto e prende bene l'audio.
Immagino sia piccolino il microfono..
In genere non parlo mentre guido perchè odio essere al telefono mentre faccio qualcosa di bello e che richiede la mia attenzione, però se dovessi, io lo metterei lì.
Ghostpuma
  • Post: 136
Risposta #2 il: Lun 22 Mar, 2021, 10:53:07
Ciao, come dice Shidan anch'io lo metterei sul coperchio del piantone dello sterzo. O al limite in alto vicino alla plafoniera. Nella posizione che dici tu, ovvero nel portacenere il microfono non capterebbe bene, rendendolo di fatto inutile. Per le porte USB invece penso sia ok, vedi solo se non devi attaccarci chiavette ingombranti o cavetti che possano interferire con l'uso della leva del cambio.
Enough is not Enough
- Celica TS -
GrayTS
  • Post: 12
Risposta #3 il: Sab 27 Mar, 2021, 22:17:54
Ok, ho montato tutto e devo dire che funziona molto bene anche con il microfono al posto del posacenere.  :bana:
Non ho dovuto bucare niente perchè è già presente una fessura da cui ho fatto passare il jack microfono.
Per le porte USB ho trovato un adattatore che si monta al posto dell'accendisigari e si adatta molto bene.
AspiratoLover
  • Post: 391
Risposta #4 il: Dom 28 Mar, 2021, 08:56:22
Molto bene, bravo.
Quindi si sente bene?
  • Post: 1242
Risposta #5 il: Dom 28 Mar, 2021, 23:32:44
io ho un autoradio economica con microfono a clip fissato sul montante sinistro. Nessuna modifica necessaria e si sente bene. Ad essere onesto la scelta di posizionare il microfono nel posacenere con mi convince più di tanto. Facci sapere come si sente.
Il connettore USB lo preferisco posteriore, con un cavo che va fino al portaoggetti, così non ho chiavette in vista. Mi è già capitato di rompere più di una chiavetta prima.
Infatti quando ho scelto l'autoradio queste erano le mie uniche esigenze: usb posteriore e bluetooth.
GrayTS
  • Post: 12
Risposta #6 il: Lun 29 Mar, 2021, 00:54:10
Confermo che si sente molto bene con il microfono posizionato al posto del posacenere..... anche se io per ora l'ho provato solo
a motore spento. Logicamente con il finestrino abbassato e ad alta velocità il discorso cambia, però a macchina ferma mi hanno
detto che la voce si sente bene.
Certo che come posizione non è l'ideale per un microfono, però non avevo proprio voglia di far passare i fili fino al contachilometri
o allo specchietto retrovisore, e non saprei neanche bene come fare a smontare il tutto  :mrgreen:
Il vantaggio è che rimane comunque nascosto e che si sente bene.
Tra l'altro ho fatto pure la prova chiudendo il posacenere ed il risultato è che la voce viene un po' attenuata,
anzi direi abbastanza attenuata, ma comunque riuscivano a sentirmi.
Il microfono è il Sony XA-MC10 incluso nell'autoradio Sony XAV-AX5550ANT/XAV-AX5550D
Per le porte USB ho preso IHRKleid - Cavo USB per cruscotto auto, per barca, moto, 1 m, prolunga con USB 3.0 su amazon
Per far passare l'oggetto ho dovuto limare poco poco con lima tonda il foro dove era alloggiato l'accendisigari.
Per il cavo adattatore ISO + mascherina telaio ai lati dell'autoradio ho preso
AERZETIX: Mascherina telaio adattatore kit 2DIN copertura in plastica stampata per il cambio sostituzione dell'autoradio originale con un radio standard per veicoli automobile
Per l'antenna DAB ho semplicemente aggiunto uno splitter che mi permette di utilizzare l'antenna di serie e ricevere sia FM/AM che la radio digitale DAB e devo dire
che pur non essendo uno splitter amplificato..... prende tantissime stazioni DAB e FM/AM.
Lo splitter è Eightwood DAB Antenna Splitter Cavo DAB Antenna Splitter Cavo SMB Antenna Splitter Din Femmina a Din Maschio a SMB Funivia Radio RG174 30cm per AM/FM DAB+
Allego alcune foto. Ciao  :cia:
  • Post: 1242
Risposta #7 il: Sab 17 Apr, 2021, 21:15:01
Ecco qui una foto del mio microfono:
  • Post: 283
Risposta #8 il: Dom 18 Apr, 2021, 17:34:12
Molto molto discreto, complimenti per la trovata e l’installazione efficace ! :jap:
