Autore Topic: Problema elettrico  (Letto 176 volte)
Alessandro
  • Post: 27
  • Tutto nella vita è altrove, e ci si arriva in auto
Problema elettrico
« il: Ven 03 Mag, 2019, 13:45:06 »
Salve a tutti, ho cercato già nel forum ma non ho trovato nulla riguardo al mio problema. Da un momento all’altro ha smesso di funzionare l’autoradio, l’orologio e gli specchietti retrovisori. Ho visionato già i fusibili nel vano motore e sono tutti funzionanti, non so se ci sono altri fusibili da qualche altra parte. Nel bagagliaio ho un amplificatore che anch’esso non si accende, ho provato con un tester per vedere se arrivasse corrente e si arrivano 14 volt a motore acceso, non si accende perché non viene pilotato dall’autoradio. Come posso risolvere questo problema? Devo smontare la plancia e controllare quel intruglio di cavi dietro all’autoradio clima ecc?  Grazie mille
  • Post: 373
Re:Problema elettrico
« Risposta #1 il: Ven 03 Mag, 2019, 14:29:02 »
Prima di smontare tutto ti consiglierei di controllare i cavi della massa, se i fusibili sono integri vuol dire che i 12 V positivi arrivano, potrebbe mancare il solo negativo che viene preso dalla massa.
  • Post: 4595
« Risposta #2 il: Ven 03 Mag, 2019, 18:35:54 »
C'è un'altra fusibiliera a cui si accede dal lato passeggero, all'altezza del tunnel centrale.
E' riconoscibile dal coperchietto di plastica traforata. E' ad incastro, da una parte è presente l'intacca dove infilare il dito per estrarlo. All'interno del coperchietto c'è pure lo schema dei fusibili.
Alessandro
  • Post: 27
« Risposta #3 il: Sab 04 Mag, 2019, 15:11:33 »
[/quote]
Ho capito qual’è, proverò a controllare anche questi, grazie mille, scriverò gli aggiornamenti.
