Autore Topic: Illuminazione Interna, CAMBIO COLORE  (Letto 82023 volte)
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Snake_165
  • Post: 469
  • Iscritto: Mar 2004
Risposta #60 il: Mer 15 Mar, 2006, 07:29:56
Citazione da: "Knight143cv"
ciao snake, io sto lavorando proprio a quello che hai pensato anche te.
Per ora ho tolto la parte rossa della chiusura e ho inserito una membrana trasparente....ora devo fare i collegamenti, e dopo ti far? vedere com'? venuto....naturalmente anche i comandi specchietti retrovisori verranno illuminati...quella parte ? troppo buia!!! ;)
 :o ma siamo gemelli?!?!?  com'e' che pensiamo sempre le stesse cose!?!?  :grin:
dobbiamo beccarci ad un radunoo!! ^_^'
ottimo! mi saprai dire! io lo faro' tra un mesetto circa, quando andro' a sostituire le casse audio.  mi era venuta in mente anche a me la parte degli specchietti, ma per ora non l'ho toccata.. ma se non sbaglio i disegni dei tasti non sono bianchi? mica sono in plastica "trasparente"? se sono bianchi sara' un macello...  :???:
X Stingray81:
Potrebbe funzionare.. ma a mio parere non migliori di tanto.. e' vero che e' un led a 180?, ma e' anche vero che il suo "punto luce" rimane sempre sulla testa! io a suo tempo avevo gia' provato con un led a 180?, ma nulla, solo un lieve miglioramento.
Risposta #61 il: Mer 15 Mar, 2006, 21:24:45
In un delirio di onnipotenza da cruscotto blu sono partito x la tangente...
volevo mettere Led blu in tutti i punti possibili e non... :lol:
Usero' Led da 3mm per i punti piu angusti e i superflux che hanno una angolazione di emissione piu ampia 60? dove mi serve un fascio piu diffuso
1) dentro le 4 bocchette dell'areazione sul cruscotto - Led 3mm
2) Manopola altezza fari (conversione)
3) Accendisigari e posacenere (conversione)
4) Pulsantiera alzavetri - Led Superflux
5) Tasche laterali sulle portiere (solo se riesco a fare passare i cavi senza troppi problemi) - Led Superflux
6) Portabicchieri posteriori (da valutare) - Led Superflux
7) Portabicchieri anteriore - NO perche lo uso come portaoggetti
8) Cornice cambio - Led 3mm
9) Sotto cruscotto zona pedaliera e passeggero - Led Superflux
10) Comandi specchietti retrovisori (Non fattibile?)
11) Maniglia chiusura porte
12) ............... altri posti da suggerire senza scadere troppo nel trash (come se non lo fosse gia abbastanza questo 3d)
LED arrivati appena saro in condizione, finisco gli shift-light e poi inizio questo progetto
Snake_165
  • Post: 469
Risposta #62 il: Mer 15 Mar, 2006, 22:58:57
bene.. sei proprio andato.. VEDI DI NON SFOGGIARE IN UN TAMARRISMO ECCESSIVO!!!
ah.. prima mi son messo a vedere la pulsantiera pe gli specchietti retrovisori.. cavolo e' bianca discegnata.. quindi cio' che volevo fare io non puo' essere realizzato.. a meno di non rifare completamente i pulsanti!
Risposta #63 il: Mer 15 Mar, 2006, 23:32:41
Citazione da: "Snake_165"
Visto che non ? possibile retroilluminarlo..se gli si "sparasse" contro una luce soffusa (magari posizionando un led ben occultato sotto la maniglia), per ottenere l'effetto soft che si ha ad esempio sulle Corf V serie o su alcune BMW (dove invece a essere illuminata quasi impercettibilmente ? la zona cambio..capito come?)???
Potrebbe essere un'idea?
Mi piace spararle 'sti giorni.. :lol:
Snake_165
  • Post: 469
Risposta #64 il: Gio 16 Mar, 2006, 20:32:32
si, potrebbe essere una soluzione, ma va presa con le pinzette.. altrimenti si rischia di fare un lavoro che stona un zacco!  :grin:
Risposta #65 il: Gio 16 Mar, 2006, 20:40:07
Sto progettando una piccola "centralina" x gestire tutte le linee di Led.
Praticamente ho fatto uno stadio di alimentazione duplex stabilizzato a 10V in modo da non avere variazioni di luminosita` fra motore acceso e spento... 14 linee di uscita a cui collegare max 3 led x linea (36 Led) e suddivisibili in due zone: una sotto luci di posizione e una automatica sotto luce di cortesia.
Ogni linea di uscita e' dotata di trimmer multigiro per "tarare" la luminosita' indipendentemente x ciascuna zona
Volevo anche fare un modulo "strobo" per creare un effetto di lampeggio tipo Disco ma forse e' eccessivo!!!   :lol:
Snake_165
  • Post: 469
Risposta #66 il: Gio 16 Mar, 2006, 20:56:15
Citazione da: "Kawaninja72"
Beh, si.. riguardo allo strobo, STAI ESAGERANDOO!!  :lol:
per il resto e' un bel lavoro.. pure io avevo vogli di fare una cosa simile, ma non stabilizzata a 10v.. poi ho pensato che una volta trovato il valore giusto delle resistenze, non andro' piu' a variarlo.. e allora.. ^_^'
Risposta #67 il: Gio 16 Mar, 2006, 20:59:33
Si infatti esagero sempre  :lol:
Io penso che e meglio stabilizzarlo per il fatto che fra i 12 volt a vettura spenta e i 14 a motore acceso rischi di andare fuori specifica come assorbimento oppure di avere scarsa luminosita se rimani conservativo.. alla fine si tratta di mettere un 7810 da 50cent  :wink:
Con 10 volt riesci a mettere in serie 3 led blu e coni trimmer adatti la luminosita in base a dove li posizioni
Risposta #68 il: Ven 17 Mar, 2006, 10:59:35
Probabilmente si riesce a fare anche la mia autoradio Clarion Blu!!!
work in progress
Risposta #69 il: Sab 18 Mar, 2006, 15:53:40
Oggi ho effettuato la conversione dell'accendisigari e del posacenere ed ho derivato la linea sotto luci di posizione per i futuri ampliamenti
Risposta #70 il: Sab 18 Mar, 2006, 16:22:25
 :pics:
Risposta #71 il: Mar 21 Mar, 2006, 16:41:38
Quando sar? finita non mancheranno  :wink:
Ora sto rifacendo il clima perché il lavoro non era perfetto e visto che ho dovuto smontarlo completamente (tasti compresi) x riverniciare la plancia, ne ho approfittato!!! Adesso sono riuscito anche ad ottenere la luminosita uniforme sul display che prima non ero riuscito a realizzare.
Ho previsto di usare uno stabilizzatore di tensione a 10v in modo da non avere variazioni di luminosit? fra motore acceso e spento piu una resistenza-trimmer multigiro per tarare alla perfezione la luminosit? del tutto.
Per l'illuminazione del clima ho comprato dei Led Blu Superflux, che ho testato al banco selezionando quelli con luminosita più simile possibile fra loro sopratutto alle basse correnti di pilotaggio che sono quelle che utilizzer? per non avere un bagliore accecante... verranno create 4 serie da 4 Led per un totale di 16 Led piu due da 3mm modificati nella riflessione con della carta stagnola per il display.
Nel frattempo vado avanti con il prototipo della "centralina" a 24 linee di uscita separate in due zone (una sotto luce di cortesia e una sotto luci di posizione). Ogni linea puo alimentare fino a 4 Led ad alta luminosit? ed ? tarabile separatamente per una ottimale diffusione luminosa in tutte le zone previste dell'abitacolo piu eventuali espansioni future.
A breve mi arrivano anche i Led RGB SMD che utilizzer? per illuminare di Blu la mia radio Clarion (questo sar? complicato perché i Led sono piccolissimi con 4 pin e messi molto scomodi, ma non mi arrendo x cos? poco)
 :work:
Risposta #72 il: Mar 21 Mar, 2006, 16:46:12
:ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh: :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:
 :o  :o ma..sono piccolissimissimi!! Hai la mano ferma??  :lol:
xxxCAOSxxx
  • Post: 2597
Risposta #73 il: Mer 22 Mar, 2006, 11:14:02
KAWA SEI PAZZO!!!!!
Risposta #74 il: Sab 25 Mar, 2006, 01:05:49
Si sono pazzo!!!
pero da oggi ho anche la radio BLU.. un casino ma l ho fatta ad un certo punto mi sono saltate le piazzole di 2 led smd su 5 perche sono delicatissime ed ho temuto di doverla buttare... ma poi mi sono ingegnato ed ho fatto dei ponticelli volanti e sono riuscito nell intento.
a breve le foto... adesso e' completamente in tinta la car!!!
