Autore Topic: Cambiare filtro benzina  (Letto 12042 volte)
Risposta #60 il: Mar 08 Set, 2009, 10:42:34
risolto probabilmente era messa male proprio la clips ora e super-ferma in sede problema risolto...
Covo84
  • Post: 302
Risposta #61 il: Mar 06 Apr, 2010, 16:18:45
buongiorno a tutti
sto litiganto da due settimane con un meccanico non Toyota, in quanto dopo avermi sostituito il filtro benzina l'indicatore benzina segna sempre 3 o 4 tacche in pi?.
Inoltre a volte la macchina fatica a mettersi in moto (pompa??)
L'ho già riportata una volta ma il problema persiste...
Ho problemi logistici a portarla in Toyota per cui chiedo a voi, a che tacca va messo il galleggiante quando si sostituisce il filtro???
Cosa può essere successo alla pompa che prima andava benissimo??
Grazie
Risposta #62 il: Mar 06 Apr, 2010, 16:38:38
Chiedi innanzi tutto se ha usato un filtro originale o meno (ad esempio japan parts), sulla mia installandone uno non originale non si accendava pi?!  :o
Installato l'originale, ? partita al primo colpo.
Se non fosse successo sulla mia pelle non ci avrei mai creduto!  :???:
Guarda avevo aperti un post in merito:
http://www.celicaclub.it/new/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2334&highlight=
Te lo copio-incollo anche qui  :wink:
NON COMPRATE I FILTRI JAPANPARTS!!!
Mi è accaduta una cosa che ha dell'incredibile.
Ho fatto il tagliando alla mia Celica, fra le varie cose volevo sostituire il filtro della benzina, così ho acquistato all'auto-ricambi un filtro benzina non originale marchiato japanparts.
Una volta montato la macchina non si accendeva più!  :o
L'unico modo per riuscire ad avviarla con quel filtro è stato rimappare, raddoppiando i tempi d'iniezione (ho una PFC)  :o
Recuperato un filtro originale Toyota e montato, la macchina è partita al primo colpo!  :wink:
Gecko ha avuto un esperienza simile, ma con un filtro dell'olio japanparts.
Dopo averlo montato ha notato un calo di pressione nel circuito pari a mezzo bar!  :oops: Rimesso un filtro originale, tutto è andato aposto.
QUINDI mi raccomando state alla larga da questi prodotti che fanno letteralmente schifo!  :oops: fra l'altro costano come gli originali, quindi non c'è nemmeno da risparmiare!  :wink: a
Per quanti riguarda il livello carburante, è molto strano, perché c'è il galleggiante collegato ad una "punta" che agisce su una banda magnetica... quindi è difficile che non funzioni.
Magari ha agganciato il supporto del galleggiante nella tacca più in basso sul filtro  :roll:
Covo84
  • Post: 302
Risposta #63 il: Mar 06 Apr, 2010, 16:43:28
ciao HPD
non credo perché essendo autorizzato BOSCH CAR SERVICE dovrebbe utilizzare solo ricambi originali... comunque chieder?...
e per il discorso galleggiante invece?
GRAZIE
Risposta #64 il: Mar 06 Apr, 2010, 16:47:52
Loi fece anche a me sto difetto quando cambiai il filtro... non ricordo bene come risolsi ma dovetti smontare e rimontare un po di volte il sistema del galleggiante per allinearlo
Covo84
  • Post: 302
Risposta #65 il: Mar 06 Apr, 2010, 16:50:46
scusa HPD non avevo letto la seconda parte!
lascer? già la macchina per la terza volta  :cry:
Risposta #66 il: Mar 06 Apr, 2010, 16:56:30
comunque accertati che sia originale  :wink:
Covo84
  • Post: 302
Risposta #67 il: Ven 09 Apr, 2010, 20:20:03
Miracolo dopo il terzo rimontaggio pare che ora l'indicatore segni corretto....
Una tacca vale 2,75 litri giusto?
(ho fatto 55litri / 20tacche)
Il ricambio era originale.
Risposta #68 il: Ven 09 Apr, 2010, 22:16:21
Citazione da: "Covo84"
Pi? o meno s?, anche se bisogna calcolare qualcosina in più dato che quando fai il pieno una volta accesa l'ultima tacca in alto, di benzina ce ne entra ancora.. (e viceversa quando la si consuma la prima tacca ? sempre più lenta nel consumo, l'avrete notato tutti)
Credo dipenda dalla forma del serbatoio.
Cmq in linea di massima si, se non sono 2,75 saranno 3,00 o già di l?.  :wink:
JOHNNY TS
  • Post: 1791
Risposta #69 il: Mar 12 Giu, 2012, 21:35:09
fatto anche io stasera il lavoro del cambio filtro benzina e filtro L!
tutto ok..tranne una tacca che mi viene segnata in meno! :???:
vedremo se devo rismontare il tutto...strano eppure la pista galleggiante ok
 ago ok...galleggiante posto giusto eccc...!!
Risposta #70 il: Mer 13 Giu, 2012, 09:30:20
Citazione da: "JOHNNY TS"
sicuramente hai agganciato il galleggiante nella tacca sbagliata sul filtro...
ci sono più posizioni, devi abbassarlo!  :wink:
JOHNNY TS
  • Post: 1791
Risposta #71 il: Mer 13 Giu, 2012, 18:55:22
Tutto tornato alla normalit?....bastava  un giretto dell'isolato!! :wink:
Cambiato per la prima volta ieri sera inaugurando i mie 100k!
Faceva  :vom:
Risposta #72 il: Sab 04 Ago, 2018, 17:06:36
Questa volta tendo a rispondere su questo topic, magari può tornare utile ancora qualcuno.. ho letto e riletto Dunque so tutto.. ho usato il tasto Cerca :bana: Vorrei solo una delucidazione Io cambierò solo il filtro benzina quello bianco, preso in Toyota originale.. e non l'altro con la retina.. avevo ordinato quello ma per un motivo di logistica quel magazzino Toyota chiuderà Dunque mi arrivava Quando io ero in ferie bla bla bla Dunque quella cosa lì la riguarderò a settembre,anche se e un tipo di lavoro che non mi piace però vabbè... non ho capito solo una cosa sostituendo solo il filtro bianco Io non devo procurarmi nessun tipo di O ring ??sfilerò semplicemente tubicini dal filtro vecchio ... E dovrò sigillare il coperchio.. mi domandavo Ma secondo voi sigillare il coperchio con una Pattex millechiodi Io ne ho utilizzati diversi tipi per lavoro di fai da te..
Vi ringrazio Buona domenica ragazzi.
Risposta #73 il: Dom 05 Ago, 2018, 00:48:59
Lascia la sua originale,stacca il coperchio e poi finito il lavoro lo rimetti.E' una specie di silicone che rimane morbido e appiccicoso per cui se non lo sporchi si riutilizza.Io l'ho già fatto 2 volte
Risposta #74 il: Dom 05 Ago, 2018, 00:53:07
La retina puliscila solo con aria compressa difficile che sia sporca.
« Ultima modifica: Dom 05 Ago, 2018, 00:59:22 da marco toselli »
