Autore Topic: rumore di ingranaggi che girano a secco  (Letto 20782 volte)
Risposta #15 il: Lun 08 Mar, 2010, 17:37:23
Al 99% ? il classico rumore in rilascio del "rumoroso" differenziale stock, come accennato da Gula.
Procedi per step: incomincia a sostituire l'olio cambio, inserendo anche un buon antiattrito per differenziali e vedi come v?.
ok in mezzo al tagliando ci infilo anche il cambio olio del cambio (scusate il gioco di parole) oppure se mi dite come si cambia provo io direttamente  :grin: niente ho trovato come si fa il cerca fa miracoli :grin:come olio cambio e antiatrito cosa mi consigli?
Gula
  • Post: 693
  • Iscritto: Feb 2009
    • http://lupirovereto.it
Risposta #16 il: Lun 08 Mar, 2010, 19:34:44
c'e' il motul gear o anche il royal purple...dai un occhio alle discussioni..
cmq non confondiamo:
io questo rumore lo conosco bene e mi c sn spaccato la testa a capire da dove viene.sono arrivato ad alcune conclusioni che dovrebbero metterci tranquilli.
la CELICA non ? un auto particolarmente silenziosa
sopratutto il cambio/differenziale fa un bel po di rumore.ora non so da cosa dipende,so che Raul che ha un vvti uguale al mio non lo ha.
si tratta di un rumore di ingranaggi tipo schhhhh,o sbuffo d aria,che s sente in rilascio nelle marce basse e con il motore su di giri..
nelle marce alte c'e' ma si sente meno.
il rumore di lamierini che avverto io sono le paratie anticalore sopra ai collettori.questa ? una mia supposizione,perk? io il rumore lo sento proprio nella zona colli.le paratie sono di un materiale abbastanza fragile e se si crepano possono vibrare!!
raul che non ha le paratie non ha mai avuto questo rumore
la celica soffre il freddo.
il rumore di lamierini che vibrano appare solo con il freddo e sparisce a macchina calda (dilatazione del metallo?)
il rumore in rilascio d inverno ? piu forte.
alcuni dicono che cambiando l olio del cambio si attenua/sparisce il rumore di ingranaggi.
ora ? difficile fare supposizioni,non voglio dire menate..
cmq per me non c'e' nulla da preoccuparsi.
poi abbiamo visto che ? un problema condiviso e se stiamo li a vedere tutti i rumori che fanno le nostre bimbe...
se qualcuno ha info posti..
ma stiamo parlando del rumore di ingranaggi,il resto lasciamolo perdere o diventiamo matti! :twisted:
...Elegance is Power...
----->Il mio VVT-i<-----
ShadowTS
  • Post: 840
Risposta #17 il: Lun 08 Mar, 2010, 20:20:13
Anche a me fa il rumore, non da fermo ma solo in rilascio anche da giri moderati, ovviamente scompare attaccando la frizione. A me avevan detto fossero gli ingranaggi del cambio (qui sul forum) ora mi dite che ? il differenziale...
In ogni caso se ? un rumore della trasmissione puoi provare solo con l'olio, io non ho fatto niente e il rumore ce l'ho da quando ho comprato (usata) la celica 2 anni e mezzo fa. Non penso abbia alcuna conseguenza, quindi non mi pare il caso, anche fosse lo spingidisco, spendere 250 euro di sola manodopera per sostituirlo.  :wink: Quando ci sar? la frizione finita, ci metti dentro anche quello e un bel volano cos? spalmi la manodopera su un lavoretto completo.
  • Post: 2849
Risposta #18 il: Lun 08 Mar, 2010, 20:39:36
Grazie mille Gula, sei stao di grande aiuto! :wink:
Gula
  • Post: 693
Risposta #19 il: Lun 08 Mar, 2010, 23:51:56
Citazione da: "ShadowTS"
io ho scritto differenziale/trasmissione
vai a capire tu da dove viene il rumore...credo sia impossibile..
cmq ora sono piu tranquillo..
ciao!!
  • Post: 4833
Risposta #20 il: Mar 09 Mar, 2010, 11:13:03
Tranquilli che non si sfascia niente. Almeno non a breve... :risa:
Con quel rumore in rilascio che pare uno sfiato, come dicevo, sono due anni che ci convivo (l'auto ce l'ho da quattro).
Pensavo che si trattasse dei collettori di scarico, ma avendoli sostituiti da poco con i DC-Sports (con relative guarnizioni nuove) posso assicurarvi che non si tratta di quello. L'olio del cambio (Shell Transaxle) messo da un annetto buono, non ha giovato in quel senso. Il gioco delle valvole ? stato controllato e tutto rientra nelle tolleranze, quindi anche quello ? da escludere.
Quando sar? ora della frizione, la cambier? e vi far? sapere.
Come ha giustamente detto Bluboy, procediamo per step ma non fasciamoci la testa prima di rompercela.
Gula
  • Post: 693
Risposta #21 il: Mar 09 Mar, 2010, 18:18:19
quoto
Risposta #22 il: Mar 09 Mar, 2010, 21:50:33
OK......grazie a tutti nonappena cambier? l'olio vi sapro dire se si riesce ad ovviare al problema  :smile:
Gula
  • Post: 693
Risposta #23 il: Ven 14 Mag, 2010, 22:02:31
resuscito questa discussione:
ieri ho tagliandato la mia celica col royal purple.
costa un botto ma vale la pena sbattersi e metterlo.
il cambio diventa subito piu fluido e un pochino meno rumoroso
Risposta #24 il: Sab 15 Mag, 2010, 09:58:53
Citazione da: "Gula"
quale royal purple hai usato per il cambio ?
e per il motore ?
Gula
  • Post: 693
Risposta #25 il: Sab 15 Mag, 2010, 11:28:43
cambio royal purple 75w90
motore motul 300v 10w40
come raccomandato in ogni pagina di questo forum...
Alex
  • Post: 123
  • Iscritto: Mag 2010
Risposta #26 il: Gio 30 Set, 2010, 23:18:01
Anche io ho lo stesso rumore, mi si presenta sopratutto nel tiro rilascio piuttosto bruschi.. (si sente con i finestrini chiusi)
Avendo 60.000 km ho cambiato l'olio cambio (bardahl 75/90) ottimo olio..
Il mio non dovrebbe essere un rumore di cambio,probabilmente e il cuscinetto spingidisco..
Prossimamente lo cambiero e vi faro sapere......
Chri
  • Neoiscritto
  • Post: 1
  • Iscritto: Set 2022
Risposta #27 il: Lun 24 Ott, 2022, 12:01:50
Ciao a tutti ragazzi! Sono passati anni da questa discussione ma ci tenevo a riaprirla
Vorrei sapere se siete riuscì a risolvere questo “problema” e quale fosse la causa
La mia Celica, da 2 mese ti ha questo rumore, e dalle ultime due settimane in accelerata si sente di più; ovviamente a freno motore si sente tantissimo questo fruscio metallico maledetto… sapete dirmi cosa fosse?
Grazie in anticipo :wink:
  • Post: 4833
Risposta #28 il: Mer 02 Nov, 2022, 09:53:39
Frizione.
Sostituisci disco, spingidisco e cuscinetto reggispinta.
Risolto così sulla mia, da anni ormai.
