Autore Topic: Camuffare distanziali  (Letto 7506 volte)
simoTS
  • Post: 554
Risposta #15 il: Lun 30 Nov, 2009, 16:59:51
che io sAppia non sono fuori legge i distanziali fino a quando non escono dai parafanghi.. su libretto non c'? la distanza tra parafango e parafango ?!
Risposta #16 il: Lun 30 Nov, 2009, 17:10:41
Citazione da: "simoTS"
Ci sono 2 scuole di pensiero, la realt? ? che il distanziale ? illegale e come tale te lo possono contestare sempre, il fatto che non sporga rende solo meno probabile la contestazione.
Gula
  • Post: 693
  • Iscritto: Feb 2009
    • http://lupirovereto.it
Risposta #17 il: Lun 30 Nov, 2009, 18:07:47
i distanziali non si possono montare...non centra nulla se i cerchi sporgono o meno..
cmq il fatto ? che io monto due cerchi.neri per l'estate e satinati per l inverno.non posso ne saldare ne stuccare il distanziale sul cerchio,quindi.
opterei per stuccare il distanziale al mozzo invece.
perk? non posso farlo?
...Elegance is Power...
----->Il mio VVT-i<-----
simoTS
  • Post: 554
Risposta #18 il: Lun 30 Nov, 2009, 18:26:45
Citazione da: "Gula"
mi potete allegare per cortesia il decreto esplicito che parla dei distanziali?
Gula
  • Post: 693
Risposta #19 il: Lun 30 Nov, 2009, 20:17:31
non credo ci sia un decreto..tu vai a modificare le caratteristiche del veicolo,quindi sei illegale,l italia ? cosi.
ghiblinoTS
  • Post: 694
Risposta #20 il: Lun 30 Nov, 2009, 21:03:25
che io sappia,tu cos? non vai a modificare lecaratteristiche della vettura,perché in nessun libretto c'? riportata la distanza tra ruota e ruota o tra punti estremi delle ruote,quindi se le gomme ed i cerchi sono in misura omologata,e rientrano nelle misure di larghezza della macchina,prese sui parafanghi,logica e pensier dicono ke si posson montare!
perlomeno che io sappia ? cos
Gula
  • Post: 693
Risposta #21 il: Lun 30 Nov, 2009, 21:19:14
credemi ghiblino,sarebbe la soluzione al mio problema.
in verit? non so come funziona sta faccenda
ghiblinoTS
  • Post: 694
Risposta #22 il: Lun 30 Nov, 2009, 21:27:20
hai modo di fartela spiegare da qualcuno?
cos? x curiosit? e per sapere la verit?....
domani se ho modo(faccio il meccanico e le fdo capitache passino in officina)chiedo infos a riguardo!
Gula
  • Post: 693
Risposta #23 il: Lun 30 Nov, 2009, 21:36:05
non saprei a chi chiedere..
anche perk?,ripeto,quando hanno fermato il mio socio celicaro hanno cercato i distanziali... :sad:
Risposta #24 il: Lun 30 Nov, 2009, 22:45:42
Ragazzi mettetevi l'anima in pace... qualsiasi elemento "esterno" tra mozzo e cerchio (chiamateli distanziali o come vi pare) per il CDS ? illegale e quindi sanzionabile, come ben sappiamo con ritiro del libretto.
Purtroppo in Italia ? cos?, ? come dire che col rosso non si passa... :???:
Non cercate di arrampicarvi su discorsi tecnico/logico/burocratico perché ? una battaglia persa in partenza (vedi forum vari tipo Elaborare con centinaia di sentenze perse)
@Gula: io eviterei qualsiasi tipo di intervento tipo stuccatura/saldatura/nastratura mozzi etc... al 99% dei casi avrai problemi con temperature e bilanciatura delle ruote... una massa in sospeso che non ? perfettamente (o quasi) uguale in tutti i suoi punti ti può creare spiacevolezze nella guida..
Risposta #25 il: Lun 30 Nov, 2009, 23:04:15
Vero.
Non so però dopo il ritiro del libretto cosa accade: si paga una supermulta e si fa un collaudo della vettura per riaverlo?
Risposta #26 il: Mar 01 Dic, 2009, 15:02:37
Citazione da: "Domi"
Vero.
esatto, c? una multa di un tot di ? che non ricordo...e poi ti mandano in revisione SPECIALE (cio? presso la MTCC di zona) dove l? son...  :incul:
Risposta #27 il: Mar 01 Dic, 2009, 15:39:28
se si dovesse "integrare" il distanziale direttamente nel cerchio non vedo dove sia il problema...
per il discorso bilanciatura:
1) il distanziale viene tornito, quindi esce già ben fatto al 99%.
2) il distanziale ? al centro del gruppo ruota, quindi eventuali sbilanciature sono molto meno evidenti rispetto che lo stesso squilibrio su un diametro molto maggiore.
3) ci siamo dimenticati che i gommisti bilanciano il gruppo ruota? che sia cerchio, gomma o distanziale poco importa... loro mettono in macchina e portano il tutto a zero.  :wink:
l'unico dubbio resta il fatto di trovare un materiale che permetta di unire distanziale e cerchio in modo duraturo  :wink:
Risposta #28 il: Mar 01 Dic, 2009, 16:08:03
Giusto...
E' vietato alterare la carreggiata per cui,indipendentemente da come lo fai, ? una cosa vietata.
Per fortuna non ? una cosa che notano molto,ma come sempre,ti può andar bene,o ti può andare di sf**a...
Waller
  • Post: 433
Risposta #29 il: Mar 01 Dic, 2009, 18:54:03
Citazione da: "ghiblinoTS"
perlomeno che io sappia ? cos?!
Ci sono anche cose che non sono a libretto ma che sono sulle schede di omologazione della macchina...
Comunque, passo e carreggiata sono decisamente caratteristiche tecniche fondamentali  :roll:
Altrimenti perché andare a modificarle?  :wink:
Il famigerato art. 78 del CdS, diche che:
"3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l?aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova?.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. "
Proud ST185RC owner #3918/5000
