Autore Topic: Curiosita' interasse  (Letto 4171 volte)
il: Sab 13 Giu, 2009, 12:20:53
Ho visto su diversi siti on line che vendono cerchi che spesso mettono insieme "toyota e Alfa " come cerchi compatibili.
Ho visto pero' che molte alfa hanno 5x98 mentre la celica 5x100.
La mia domanda e questa :e' possibile montare un cerchio 5x98 sulle celica e viceversa oppure occorre modificare qualcosa ?
Anche come offset molto spesso i 5x98 riportano ET35 propio l'ET piu adatto per le nostre..
 :roll:
  • Post: 13979
Risposta #1 il: Sab 13 Giu, 2009, 12:40:37
può essere che non esistano solo la T23 e la T20 ...la T18 e la T16 ad esempio hanno lo stesso attacco ?
Mio cugino ha citato dei bulloni autocentranti per ovviare al problema ...mah...non vedo perché non prendere dei 5x100 invece.
I 5x100 vanno anche su audi/seat ,ma con un'altro anello di centraggio.
Risposta #2 il: Sab 13 Giu, 2009, 12:50:39
un'altro
 :zani:
... comunque quoto il discorso "carboniano" :wink:
  • Post: 1905
Risposta #3 il: Sab 13 Giu, 2009, 15:00:24
se ricordo bene sono tutti 5x100...infatti lupo non ha detto Celica, ma Toyota, e non tutte le Toyota hanno 5x100
  • Post: 13979
Risposta #4 il: Sab 13 Giu, 2009, 15:08:02
Ok,ma ho tenuto conto solo di questa parte :
Citazione da: "LuPO143"
simoTS
  • Post: 554
Risposta #5 il: Sab 13 Giu, 2009, 17:12:37
quali audi??  :wink:
Endevur
  • Post: 2331
Risposta #6 il: Dom 14 Giu, 2009, 15:49:42
Citazione da: "ts4mori"
quali audi??  :wink:
La TT per esempio.....  :wink:
I cerchi della TT (prima serie, la seconda nn s? cmq penso di si) possono essere montati sulla Celica senza problemi....Ite35 per esempio ha preso 4 cerchi della TT presi a basso prezzo da un demolitore,per usarli da pista e metterci le semi-slick,sono pesantucci ma estremamente resistenti
Risposta #7 il: Dom 21 Giu, 2009, 18:15:36
Svelato il mistero :
E' possibile montare sulla nostra celica i 5x98 e sulle alfa (5x98) i nostri 5x100.
Bisogna solo fare attenzione all'anello di centraggio.
Danny Ts
  • Post: 1589
Risposta #8 il: Dom 21 Giu, 2009, 19:00:08
Sei sicuro ?
A me sembra molto strano... :roll:
  • Post: 13979
Risposta #9 il: Dom 21 Giu, 2009, 19:02:28
Forse i bulloni autocentranti intende ?
Risposta #10 il: Dom 21 Giu, 2009, 19:44:03
Ne parlano ampiamente nel forum alfa , un topic di un paio di pagine , dove sono arrivate alla conclusione certa (per prove dirette) che e' possibile fare sia l'uno che l'inverso , in alcuni casi (ove lo spazio e' stretto cambiare la testa dei dadi ) ma per il resto tutto ok
Danny Ts
  • Post: 1589
Risposta #11 il: Dom 21 Giu, 2009, 19:44:41
Ma anche con gli autocentranti non fanno i miracoli penso...
gli autocentranti servono per centrare il tutto , ma se ci sono x millemetri di gioco non vedo come possano avvitarsi al cerchio in modo corretto...
IMHO
  • Post: 13979
Risposta #12 il: Dom 21 Giu, 2009, 19:48:19
Sono sempre dell'idea che se la celica monta i 5x100 vadano presi cerchi col 5x100 :risa:
Risposta #13 il: Dom 21 Giu, 2009, 19:51:20
Citazione da: "Danny Ts"
IMHO
sono 2 mm di differenza del diametro totale quindi (pare da quello che dicono loro)  riesci perfettamente a vedere le colonnine e avvitare , a patto di rispettare l'anello di centraggio adatto
  • Post: 13979
Risposta #14 il: Dom 21 Giu, 2009, 20:16:15
avevo capito che erano bulloni speciali, però intendevo dire che se non sono fatti bene c'? il rischio che si possano creare delle vibrazioni a velocit? sostenuta come mi ? capito con anelli di centraggio sul mozzo. Potrebbe essere un problema simile. In ogni caso Grazie anche perché non sapevo che l'et per la gt fosse 31."
http://forum.clubalfa.it/pneumatici-cerchi/9616-cerchioni-alfa-gt-bisogno-del-aiuto.html
Allora, vediamo di svelare il mistero:
5x100 indica che l?attacco ? formato da 5 fori (per i bulloni) la cui disposizione ? su un ipotetico cerchio con Diametro pari a 100 mm.
quindi se il cerchio ha i fori abbastanza larghi ? possibile usando bulloni autocentranti montare su un 5x98 un cerchio da 5x100 e viceversa in quanto variando la dimensione della circonferenza i fori rimangono nella stessa retta che unisce il foro con il centro della circonferenza ( sia 5 che 4 che 12 fori )
La cosa ? quindi possibile solo se il mozzo ? perfettamente centrato nel cerchio altrimenti tirare i dadi risulta impossibile perché tirando il primo non si centrerebbero gli altri 3/4 a seconda del numero dei fori.
In ogni caso non consiglio di montare un cerchio con dimensioni non corrette perché la chiave potrebbe non passare tra il bullone e il foro del cerchio, e il cerchio si potrebbe strisciare, inoltre il bullone se tirato troppo per quando resistente sia potrebbe saltare se ha piccole imperfezioni di fusione e cmq andrebbe a lavorare decentrato segnando il cerchio
Un ultima cosa, questo giochetto funziona sempre (o quasi) coi i cerchi in ferro perche la testa del bullone ? sporgente, con i cerchi in lega nella stragrande maggior parte dei casi ? incassata, montare un cerchio con foratura diversa vi costringerebbe a cambiare bullone passando per esempio da un 19 a un 17 per avere piu spazio all'interno del foro, di conseguenza dovreste cambiare la chiave che avete in auto.
Intendi questa discussione ?
