Autore Topic: Gauge VDO  (Letto 2451 volte)
Risposta #15 il: Gio 23 Feb, 2006, 16:18:57
Arrivati stamattina  :bana:
Risposta #16 il: Ven 31 Ago, 2007, 15:38:48
Non ho ancora avuto tempo di fare delle prove...
Qualcuno di voi sa che tipo di segnale emettono i vari bulbi (pressione e temperatura)?
Una tensione direttamente proporzionale alla temperatura?  :?:
Risposta #17 il: Sab 01 Set, 2007, 20:46:43
Se ho ben capito, sono resistivi .... Quindi non emettono un segnale, ma cambiano la loro resistenza (elettrica) in base alla temperatura o pressione che si trova sul loro sensore .... Ne deduco che il deltaresistenza sia direttamente proporzionale al deltatemperatura/pressione ...  :wink:
Risposta #18 il: Lun 03 Set, 2007, 11:12:53
ok grazie  :wink: far? qualche test con l'hommetro  :grin:
Risposta #19 il: Lun 03 Set, 2007, 11:20:47
Non sono proporzionali
se ti possono essere utili x il fondoscala 5 bar... tutti i VDO sono comq 0-180 ohm di range anche il 10 bar infatti io ho il bulbo 10bar sullo strumento 5bar e devo raddoppiare il valore per avere la lettura corretta  :wink:
BAR   Resistenza ohm
0,0   10,0
0,5   26,0
1,0   51,0
1,5   77,0
2,0   86,0
2,5   104,0
3,0   122,0
3,5   142,0
4,0   152,0
4,5   171,0
5,0   180,0
Risposta #20 il: Lun 03 Set, 2007, 11:26:45
grandissimo kawa, di ENORME utilit?! :clap:
quindi per me che ho il bulbo da 10bar?
basta che raddoppio il valore bar rispetto alla tua tabella giusto?
Risposta #21 il: Lun 03 Set, 2007, 11:50:05
yes, calcola che che a 10 bar avrai 180 ohm il resto viene di conseguenza :wink:
Gli strumenti da 5 e 10 sono uguali cambiano solo le scritte sulla scala ? il bulbo che manda una scala differente
Risposta #22 il: Lun 03 Set, 2007, 11:58:31
Kawa dove avevi preso quei valori?  :?:
perché guardando il grafico sembrerebbe un risultato proporzionale mal-fatto  :???:
Risposta #23 il: Lun 03 Set, 2007, 12:11:00
Mi pare che sul sito della VDO ci fossero delle tabelle ma non ricordo bene... anche in giro sul Miataclub avevo trovato qualcosa... poi ho provato direttamente sullo strumentino al banco a variare la resistenza a cosa corrispondeva sulla scala del manometro.
Cerca miataclub VDO o datasheet VDO gauges o similari sono passati 2 anni non ricordo piu bene
comunque dovrebbe essere un proporzionale lineare :wink:
Risposta #24 il: Mar 04 Set, 2007, 20:27:07
Arrotondando di appena il 5%, si traforma in una linea proporzionale  :roll: ....
IHMO Se pensate che lo strumento di lettura corregga quell'arrotondamento >>> :gianni:
Risposta #25 il: Mar 04 Set, 2007, 20:34:19
Bene... quindi le cose si fanno più "facili"  :grin:
Per la pressione olio bisogna gestire una resistenza variabile e proporzionale da 10 a 180ohm....  :wink:
per quello di temperatura vale la stessa cosa che voi sappiate?  :?:
