Autore Topic: lettore ODBII installato e accensione spia ABS  (Letto 1264 volte)
Danmax
  • Post: 641
  • Iscritto: Apr 2003
il: Sab 03 Set, 2016, 10:32:55
Ciao.
Dopo l'apparizione qualche settimana fa di una luce di check engine ho comprato un lettore ODBII con Blue Tooth per collegarlo allo smartphone.
Tutto ok, errore risolto e via.
Pensavo però di tenerlo attaccato per giocarci un po' solo che quando è installato nello zoccolino OBDII si accende la spia ABS.
Pensavo alle lampadine delle TYC posteriori (ho un misto led+bulbi) ma i LED dovrebbero averne tutti una corrispondente a bulbo (l'accrocchio non l'ho fatto io...devo metterci le mani a breve).
Che ne dite?
Cosa dovrei guardare per prima cosa?
Grazie per qualunque dritta.
Danmaxxx
T23 TS pre
TWM Short shifter
OZ - Ultraleggera 18
Eibach Pro kit
Invidia N1 catback
Tanabe - Cusco
TYC
  • Post: 2681
Risposta #1 il: Sab 03 Set, 2016, 13:30:21
é normale che si accenda..
Risposta #2 il: Lun 13 Feb, 2017, 14:04:01
io lo tengo fisso e non ho spie accese ma è la versione Usb non BT
Risposta #3 il: Lun 13 Feb, 2017, 14:05:45
confermo che anche con il mio ODB2 Bluetooth si accedeva la spia (ed era effettivamente disattivato l'ABS)
Risposta #4 il: Mar 14 Feb, 2017, 13:41:59
Buono a sapersi, io confermo che con la versione USB tutto ok
Risposta #5 il: Lun 26 Feb, 2018, 12:49:35
Io ho la versione bluetooth ma non si accende nessuna spia, però lo collego al bisogno,anche andando si connette allo stereo molto velocemente.Il tempo però di fare un paio di prove perché poi comincia a rallentare e e dopo un po' si blocca.
  • Post: 1905
Risposta #6 il: Lun 26 Feb, 2018, 14:01:59
Io ho notato che se accendo il quadro e aspetto un po' prima di avviare il motore, la spia ABS non si accende.
Risposta #7 il: Lun 26 Feb, 2018, 15:45:13
Ma perché poi si dovrebbe accendere la spia abs? Come fa il bluetooth ad interferire su una cosa meccanica?crea un problema in centralina?
  • Post: 2681
Risposta #8 il: Mar 27 Feb, 2018, 11:59:14
Io con i miei vari bt ho sempre avuto la spia abs accesa ma mai verificato se si disattivasse per davvero o meno.
Ho comprato ieri un obd wifi ma non sono riuscito a farla andare stamattina.. avete mai provato con obd2 wifi? e android.
Risposta #9 il: Mar 27 Feb, 2018, 12:51:25
Io uso questo Shidan e su Android funziona bene però lo faccio funzionare da solo,non si collega sempre se ho già attivato il BT del cellulare,o con uno o con l'altro.
  • Post: 2681
Risposta #10 il: Mar 27 Feb, 2018, 14:42:19
Ho risolto, dovevo mettere l'ip del torque dell'autoradio impostata nella stessa classe dell'ip dell'obd wifi..
Dopo 5-6 aggeggini bt che ho rotto senza usare, li ho mandati al diavolo e ho speso un po' di più per questo wifi, vediamo se e quanto dura...
Mi sta sulle balle solo il fatto che se rimane collegato alla porta obd a macchina spenta, lui consuma comunque energia e la wifi è sempre attiva.. mah! percui sono obbligata a toglierla ogni volta, ma credo lo faccia anche la bt
Risposta #11 il: Mar 27 Feb, 2018, 16:04:21
A me l'idea che stia sempre collegato non piace non vorrei possa alla lunga recare danni alla centralina. È sempre roba elettronica...
