Citazione da: "Ergigio" .... Sistema economico; non si sfruttano le potenzialit? aggiuntive di un collettore aftermarket...Su questo punto Marco, ti riferisci al fatto che il tutto non sia seguito da un'elettronica adeguata, oppure ad altri fattori?
Io ho girato un anno con dei collettori di scarico Lotus con il phon che soffiava a vuoto; funzionante ed operativo ma il sistema non era collegato ai collettori.Spia perennemente accesa, o meglio resettavo l'errore magari non compariva per 1h, 2 giorni massimo 10 (raro) ma comunque ricompariva sempre.Anche Calimerus, se non ricordo male, aveva la spia sempre accesa.Il Phon si attiva in determinati range di temperatura esterna e motore, in certi periodi non entrava in funzione nemmeno all'avvio del motore.
dall'alto della mia ignoranza presumo che la pfc risolva il problema dell'errore o della spia, ma non annulla tutto il meccanismo che rimarr? a sfiatare liberamente
Citazione da: "Knight"Boh io con la PFC ho levato tutto il sistema e ho preso dei Weapon R....... e non sfiata?cio? hai annullato proprio il sistema tramite centralina? o hai solamente eliminato l'eventuale errore?
qual'? il fusibile???
Molto molto interessante.Dopo aver letto tutte le varie discussioni....questo sunto di conferma mi garba molto...anche perche' starei procedendo a montare uno scaricozzo completo...e questo interrogativo sul phon atomico...mi stava un po' ammorbbando.Bene....se tutto cio' da te provato e' ok....credo possa essere una prova attendibile togliere direttamente il fusibile, e quindi rendere tutto il marchingegno non funzionante, e avere la conferma che tutto funzioni comunque senza spie e altro.Verificato cio'....posso estirpare tutto senzza problemi...giusto?? :lol:
Vi segnala errore di miscela troppo grassa o errore di malfunzionamento dell'EGR?!?!
E risolto tutto ci?...quale colli vanno bene su un ts aspirato?Perch? si dice che i weapon-r non siano proprio il massimo..e anche con pfc, fanno perdere il tiro...
Citazione da: "kkk4"E risolto tutto ci?...quale colli vanno bene su un ts aspirato?Perch? si dice che i weapon-r non siano proprio il massimo..e anche con pfc, fanno perdere il tiro...Penso dipenda molto da cosa vuoi ottenere.Comunque io ho montato degli OBX, ma non ho dati per dirti se siano meglio o peggio di altri. Perdite ai bassi non ne ho notate ed una cosa che ho notato subito ? il diametro dei tubi molto maggiore rispetto agli originali. Oltretutto montando gli aftermarket avrai anche un'ottima occasione per fasciarli, cosa che non guasta affatto
Citazione da: "Ergigio"qual'? il fusibile??? Non ricordo esattamente la sigla e non ho la macchina sottomano per poter controllare, comunque il fusibile si trova nel comparto fusibili del vano motore, ? da 50 Amp?re e la sigla significava qualcosa tipo Air Induction o simili, quindi A qualcosa...
Citazione da: "Ter@fil"Citazione da: "Ergigio"qual'? il fusibile??? Non ricordo esattamente la sigla e non ho la macchina sottomano per poter controllare, comunque il fusibile si trova nel comparto fusibili del vano motore, ? da 50 Amp?re e la sigla significava qualcosa tipo Air Induction o simili, quindi A qualcosa... Ieri sera lo cercavo.. Ma nessuno indica espressamente A qualcosa, lameno dei 50.. Uno ? il MAIN (in basso a destra) e l'altro (in alto a sinistra) non ho ben capito, ma se lo stacchi, l'EGR continua a funzionare, per cui, staccandolo, si va ad agire su qualcosaltro :oops::oops:
Mi segnalava "Malfunzionamento iniezione aria secondaria" se non ricordo male #4110 (o qualcosa di simile vado a memoria)
Hai staccato a caso dispositivi da 50A?? Comunque ricordo che guardando il camparto rele-fusibili dal fianchetto del guidatore, il fusibile rosso, quadrato e con scritto 50A sopra, si trova nella parte ampia (quella più verso destra) nell'angolo in alto a sinistra... scusami se non sono più preciso, ma l'ho visto solo una volta... domani sera avr? la macchina, ti dir? la sigla esatta. Oppure riesci a farmi vedere tutte le sigle? Dovrei ricordarla se la leggessi
Togliendo quel coso non dovrebbe dare per niente l'errore o solamente non attiva il phon che tanto non ? attaccato?
