Autore Topic: Autoradio  (Letto 910 volte)
Alessandro
  • Post: 32
  • Iscritto: Ott 2015
  • Tutto nella vita è altrove, e ci si arriva in auto
il: Mer 17 Ago, 2016, 13:22:35
Ho un autoradio a 1 din vorrei merrere quello a 2 din qualcuno sa se c'è bisogno di qualche mascheria o addattore? Ho provato a cercare sul forum ma tutti i link al riguardo non funzionano (page not found). Grazie.
Danmax
  • Post: 641
  • Iscritto: Apr 2003
Risposta #1 il: Sab 03 Set, 2016, 10:15:35
Avrai già risolto ma nel caso male non fa.
L'autoradio della pre-restyle è un doppio DIN composto da due moduli 1 DIN. Uno per il sintolettore+musicassette; l'altro lettore CD a 6 posti.
Sono montati su un "cestello/adattatore" leggermente sfalsati.
Ora io ho monto una 2 DIN che è arrivata con il suo adattatore e quindi ho tolto tutto il vecchio blocco.
Se vuoi montare una 1 DIN potresti usare il vecchio adattatore che ha sicuramente gli attacchi corretti.
Rimane il problema del 1 DIN lasciato vuoto. O lo chiudi con una mascherina apposta o ci metti qualcosa da 1 DIN (strumenti aggiuntivi, portamonete).
E' più facile a farsi che a dirsi..
Ciaoo
D
T23 TS pre
TWM Short shifter
OZ - Ultraleggera 18
Eibach Pro kit
Invidia N1 catback
Tanabe - Cusco
TYC
Risposta #2 il: Sab 03 Set, 2016, 22:14:21
Per montare autoradio 1-din e fare una cosa carina, vi consiglio le mascherine della Metra: http://metraonline.com/part/99-8201
Le trovate su eBay a quattro soldi.
Sono compatibili con diverse Toyota (Celica inclusa) quindi vanno tagliati via i pezzi non necessari (basta seguire le istruzioni nella confezione). Semplici da installare, alla fine guadagnate un piccolo ma utile vano porta oggetti sotto la radio.
Monto questa soluzione da anni e non ho mai avuto alcun problema.
Alessandro
  • Post: 32
Risposta #3 il: Mer 07 Set, 2016, 20:09:58
Ecco il risultato  :lov:
Risposta #4 il: Gio 08 Set, 2016, 11:47:14
Perfetto.  :wink:
