Autore Topic: Filo apertura portiere  (Letto 1489 volte)
Realfabry
  • Post: 660
  • Iscritto: Apr 2013
il: Mar 08 Apr, 2014, 15:23:40
Salve amici,
dovrei collegare un sistema di allarme all'apertura delle portiere in modo da avvisarmi con un sms quando vengono aperte. Qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare il filo per collegarlo all'allarme?
Risposta #1 il: Mar 08 Apr, 2014, 16:07:44
non so se può andar bene al tuo scopo, ma aprendo la portiera, proprio sulla battuta, c'è un interruttore che attiva la spia in plancia di apertura porte.
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #2 il: Mar 08 Apr, 2014, 16:10:33
Ti riferisci al bottone che fa accendere anche la luce della plafoniera. Io invece intendo il filo che collega l'apertura centralizzata.
rioblack
  • Post: 519
Risposta #3 il: Mar 08 Apr, 2014, 16:27:03
Fabri intanto il collegamento con la luce di cortesia sarebbe perfetto per un sistema di allarme, e potresti gestire l'invio dell'sms con il combinatore telefonico associato.
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #4 il: Mar 08 Apr, 2014, 16:43:35
L'idea non sarebbe male anche se opterei per il collegamento alla centralizzata, sempre se ci sono suggerimenti in merito.
connex
  • Post: 442
  • Ciao...
Risposta #5 il: Mer 09 Apr, 2014, 09:00:50
Ciao, c'è da considerare però anche il fattore relè, perchè la luce di cortesia rimane accesa non solo dopo l'apertura delle porte ma anche per qualche secondo dopo la chiusura e fino a chè non si accende il quadro. Quindi non avrai un impulso singolo, ma avrai corrente passante continua.
Un'opzione non invasiva è quella di installare dei sensori magnetici (NC o NA a seconda del sistema si allarme) dedicati solo al sistema che vorrai utilizzare.
  • Post: 2681
Risposta #6 il: Mer 09 Apr, 2014, 09:14:47
io invece sto progettando un sistema antifurto GPS tramite un vecchio cellulare nokia symbian o android con GPS integrato, da infognare nell'auto collegato perennemente alla corrente, sempre acceso (magari offline senza sim), in modo tale da rintracciare il telefono (e la cely) se mai dovessero ingrumarmela...
secondo me è una buona via.. economica e pratica
connex
  • Post: 442
  • Ciao...
Risposta #7 il: Mer 09 Apr, 2014, 09:17:37
E' una cosa ottima direi, e ti chiederei anche di passare il progetto :D
Ma senza rete si può fare?
rioblack
  • Post: 519
Risposta #8 il: Mer 09 Apr, 2014, 12:42:28
Il tellefono non è SENZA RETE, bensì senza sim, in off-line.
La rintracciabilità è garantita cmq dal segnale GPS del telefono, che anche in azzenza di sim è agganciato alla rete telefonica (la singola cella o più celle) e quindi con una modica spesa sarebbe un ottimo antifurto.
Attendiamo fiduciosi ulteriori dettagli.
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #9 il: Mer 09 Apr, 2014, 13:11:44
Secondo te se deve inviarmi solo un impulso poi cosa puo interessare se manda o meno corrente continua? Tanto all'apertura della porta, se il sensore è attivo, l'impulso che invia fa comunque il suo dovere. Non credi?
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #10 il: Mer 09 Apr, 2014, 13:13:46
Credo che con € 70,00 puoi avere qualcosa già di bello e pronto. Funzionano molto bene perchè l'ho già acquistato e l'assistenza la fanno loro stessi.
http://stores.ebay.it/GMshopping-it
connex
  • Post: 442
  • Ciao...
Risposta #11 il: Mer 09 Apr, 2014, 15:04:56
Sono d'accordo, deve avere solo il primo impulso e basta.
Consideravo quello che ho installato io, al quale la continuità della corrente e quindi luce di cortesia accesa, da fastidio, e non innesca l'allarme.
Ho dovuto optare per i sensori magnetici.
connex
  • Post: 442
  • Ciao...
Risposta #12 il: Mer 09 Apr, 2014, 15:06:40
Ma se non ha una SIM, come fa ad inviarti i dati di LAT e LONG? Ovvero, come lo interroghi?
  • Post: 2681
Risposta #13 il: Mer 09 Apr, 2014, 17:32:01
Mmm se non sbaglio il "trova il mio iPhone"  degli iPhone funziona anche senza rete dati..avrei un 3gs mezzo sgangherato da usare per questo scopo al limite.
Che ne dite di parlarne in un altro topici così non oftopicchiamo questo? :) mi piacerebbe avere anche vostri consigli!
Scusa per off topic...
Realfabry
  • Post: 660
Risposta #14 il: Mer 09 Apr, 2014, 18:18:15
Alla fine ci sono riuscito. Ho seguito il consiglio di HPDxx ma non l'ho collegato solo alla portiera perché mandava l'impulso solo se si apriva quella portiera. L'ho collegato invece al filo principale della plafoniera in modo da inviarmi il segnale anche se la luce è impostata su off.
L'ho testato e funziona alla grandine!!! :-)
Ora però mi manca di collegare i fili che fermano la macchina. Sullo schema tecnico dell'antifurto c'è scritto che bisognerebbe collegarlo alla pompa della benzina. Avendo un sistema gpl sequenziale un elettrauto mi ha consigliato di collegarlo all'acc. Ho provato e non va. Consigli in merito?
