Autore Topic: Disabilitare Airbag lato passeggero (anteriore e laterale)  (Letto 5058 volte)
Risposta #15 il: Ven 19 Giu, 2009, 11:48:37
Citazione da: "ufo27dj"
me l ha resettata il mecca elettrauto insomma il mio tutto celica man con un computer di diagnostica tramite OBD
e G.A.C.  :roll:
se invece si lavora in casa, senza spendere un miliardo di euro per quello strumento, lo si può fare in manuale con la procedura di ponticellamento  :wink:
? riportato anche sul manuale d'officina nel caso in cui non si disponga dello strumento apposito.
azzo quanto siamo tecnici complimenti hpdx ? solo che pensavo che si confondesse una resistenza cvon un fusibile ecco perché non capivo!!!complimenti!!!
 :grin:
Risposta #16 il: Ven 19 Giu, 2009, 12:53:01
Ottimo ... Quindi recupero un connettore dal sedile (dello sfascio) che ho miseramente distrutto, e realizzo l'airbagsim da attaccare direttamente al sedile d2.... :hur::hur::hur::work:
mr_wolf
  • Post: 35
Risposta #17 il: Gio 25 Giu, 2009, 17:39:41
Grazie a tutti per le preziosissime info!
Peccato che nel frattempo il cucciolo ha deciso che non vuol più stare nell'ovetto al posto davanti, ma esige il seggiolino al posteriore, nonostante abbia 2 mesi in meno del consentito :) !
Queste info mi torneranno comode al prossimo pargolo :)
Una domanda... per disabilitare l'airbag anteriore (non quello del sedile), dove sono i morsetti?
Risposta #18 il: Gio 25 Giu, 2009, 18:44:19
Citazione da: "mr_wolf"
dietro il cruscotto  :wink:
devi togliere il cassetto porta-oggetti e guardando verso l'alto dovresti riuscire a vederlo  :smile:
sirol87
  • Post: 588
Risposta #19 il: Sab 10 Ott, 2009, 19:36:43
x l'airbag al volante va sempre bene una resistenza da 2ohm?oppure il fusibile...
sirol87
  • Post: 588
Risposta #20 il: Dom 18 Ott, 2009, 11:14:22
Citazione da: "sirol87"
Vale per tutti gli airbag la stessa resistenza??
sirol87
  • Post: 588
Risposta #21 il: Lun 19 Ott, 2009, 18:26:38
Oggi finalmente sono riuscito a montare il volante sportivo sulla mia celly...quali sono i fili da ponticellare con la resistenza??
Io n? ho 2gialli fatto il ponte col fusibile mi rimane la spia fissa dell'airbag sul quadro!!
HELP!
Risposta #22 il: Lun 19 Ott, 2009, 18:48:06
non saprei, i frontali li ho ancora quindi non li ho misurati.
se pensi di eliminare tutto tanto vale che elimini anche centralina airbag e tutto quello che gli va dietro  :roll:
sirol87
  • Post: 588
Risposta #23 il: Lun 19 Ott, 2009, 18:54:00
x il momento volevo risolvere questo problemino...volevo mantenere tutti gli altri airbag comunque...
Anche perché se c'? la spia accesa gli altri sono disabilitati...
Risposta #24 il: Lun 19 Ott, 2009, 19:28:18
ah ok... davo per scontato che se muore il conducente, non c'? motivo di salvare i passeggeri  :muahaha:
in tal caso non ti resta che misurare la resistenza dell'airbag del volante usando un tester... anche se al 90% sar? da 2 ohm come i sedili  :wink:
sirol87
  • Post: 588
Risposta #25 il: Lun 19 Ott, 2009, 19:35:57
di logica pensavo anch'io che da 2ohm andasse bene...
Per? booo!!sotto ai connettori mi avanza un filo ma sicuramente ? del clacson..gli unici 2fili sono il giallo e il giallo.nero e col fusibile però non funzia...  :???:
Risposta #26 il: Lun 19 Ott, 2009, 20:20:35
dovresti avere il connettore giallo originale dell'airbag no?  :?: io l'ho inserita direttamente li, senza tagliare i cavi
sirol87
  • Post: 588
Risposta #27 il: Lun 19 Ott, 2009, 23:46:51
si il connettore si però lo tolto tagliando i fili prima e collegando il fusibile...non cambia nulla comunque! :roll:
Non vorrei che magari bisogna solo resettare la centralina...
Risposta #28 il: Mar 20 Ott, 2009, 09:15:35
se ricollegando correttamente l'airbag la spia resta accesa allora si, devi eseguire la procedura di riset DELLA CENTRALINA AIRBAG
sirol87
  • Post: 588
Risposta #29 il: Mar 20 Ott, 2009, 22:17:41
Ho seguito tutte le procedure...porca paletta!!!devo far la prova con l'airbag allora!!! :evil:
Vediamo..per resettare ? un casino poi??
