Autore Topic: sondaggio molle!!!  (Letto 19282 volte)
Furius46
  • Post: 210
Risposta #45 il: Mar 11 Apr, 2006, 11:38:25
ma se uno compra LSD e poi va in conce toyota a farlo montare, ne sono capaci? o nn sanno metterci le mani?
quanto ammonterebbe la spesa finale e il tempo di montaggio?
il montaggio richiede la sostituzione di qualcosa oppure si deve solo aggiungere?
Danny Ts
  • Post: 1589
Risposta #46 il: Mar 11 Apr, 2006, 12:43:14
Ad ogni modo non serve a niente avere delle molle più dure. Molto meglio allora cambiare solo gli ammo e lasciare le molle di serie.
Mi sa che ti sbagli Sceriff, da quello che ho capito io ? inutile cambiare le molle originali con molle più corte (per abbassarla) aventi le stesse caratterisiche (tantovale tagliare le originali), perché cos? facendo rischi di andare a fine corsa dell'ammo molto più facilmente e a parte l'abbassamento non ci sono miglioramenti nella guida.
Quando uno cambia le molle dovrebbe sempre controllare la "durezza" e verificare se sono più dure o no di quelle di serie...I Tein mi sembra che montino molle da 10Kg e più vai su di Kg più la molla ? rigida...Il mio mecc. al posteriore ha molle da 18Kg!! :o
Ciaooo :bye:
Risposta #47 il: Mar 11 Apr, 2006, 20:18:27
Citazione da: "CAT"
In alternativa delle buone alternative sono i Koni e i Kayaba AGX, che sono (se ricordo bene), regolabili in quanto a durezza mediante un affare di cui non ricordo il nome (  :roll: ), basta avere un ponte.
Non serve un ponte. Si regolano con una chiavetta. Regolare gli anteriori ? una cazzata, per quelli posteriori bisogna invece smontare le plastiche del baule.
Per tutto il resto sono d'accordo con te, soprattutto con l'ordine con cui eseguire le modifiche.  :wink:
Citazione da: "Danny Ts"
E' inutile cambiare le molle originali con molle più corte aventi le stesse caratterisiche -> VERO
tanto vale tagliare le originali -> MAI E POI MAI farei una cosa del genere. Significa modificare un componente e impedirgli di lavorare per come ? stato progettato.
Tieni conto comunque che le molle ribassate aftermarket (es. Eibach) sono generalmente più rigide e ad effetto progressivo, proprio per evitare di andare a fine corsa dell'ammo.
Ad ogni modo quello che volevo dire ? che cambiare solo le molle ? sconsigliato (o fattibile solo come cosa temporanea in attesa degli ammo), perché l'ammo lavora in modo non ottimale e si usura in brevissimo tempo.
Cambiare solo gli ammo invece (anche se esteticamente rimane un SUV) ? possibile e porta solo miglioramenti. :wink:
Risposta #48 il: Mar 11 Apr, 2006, 22:50:03
Citazione da: "Furius46"
Se cerchi nel forum storico "LSD" credo troverai il post in cui Ralph raccontava la sua esperienza nell'acquistare un LSD all'estero (un Quaife, mi sembra) e di come se lo fosse fatto montare in un officina (forse Toyota) tipo dalle parti di Lecco (la memoria vacilla  :roll: , l'ho letto 6mesi fa). Dacci un'occhio e troverai tutto (o quasi) quel che vuoi sapere in merito  :wink:
  • Post: 1169
    • http://www.bartolandia.com
Risposta #49 il: Gio 13 Apr, 2006, 16:19:42
Ieri ho montato le molle Vogtland...
Esteticamente il risultato ? molto buono, anche se la macchina mi sembra un p? meno "incuneata" di prima. Direi che ora la distanza ruota/passaruota ? ottimale (almeno esteticamente).
Per quanto a sensazioni di guida....che dire, ci ho fatto troppo pochi km, e tutti fatti ad andatura pensio...comunque nonostante gli ammo originali con 43.000 km sul groppone mi sembra decisamente meglio di prima, più reattiva e "posata".
Tra un p? potr? dare un giudizio più completo.
ah, nonostante l'irrigidimento il confort non mi sembra peggiorato di molto...
Danny Ts
  • Post: 1589
Risposta #50 il: Gio 13 Apr, 2006, 20:40:06
Trovato il vecchio 3d:
https://www.celicateamitalia.com/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=1310&forum=2
Quando sono salito sulla celica di Ralph (Pochi mesi fa) quando sono sceso ho avuto una ventina di minuti di mutismo assoluto, e dentro di me una sola domanda : "Ma quanto ca**o teneva in curva"...
Che bei ricordi... :roll:
Furius46
  • Post: 210
Risposta #51 il: Ven 14 Apr, 2006, 12:07:18
ciss? complessivamente quanto si spende...
Risposta #52 il: Ven 14 Apr, 2006, 14:09:49
Mah, se ricordo bene tipo 800-900? per l'LSD e poi un bel p? di manodopera. Prova a chiedere a Ralph  :wink:
Furius46
  • Post: 210
Risposta #53 il: Ven 14 Apr, 2006, 19:38:07
:stica: mi intriga parecchio!
  • Post: 1419
Risposta #54 il: Gio 04 Mag, 2006, 13:03:07
COn le molle sportive i Ns. ammortizz. originali non ce la fanno più con il passre dei km..... bisogna interv.sugli steli accorciandoli e con tarature(compress.ed estensione) più frenati.Distanziali da 16mm sulle 4 ruote cerchi e gomme orig. barre antirollio maggiorate con barre duomi ant e inf. e barra Tanabe inf.(post.)completano l'opera
revan
  • Post: 274
  • Iscritto: Apr 2006
Risposta #55 il: Ven 05 Mag, 2006, 12:31:17
io ce l'avevo un'amico che ha montato molle ribassate di tipo 3,5 cm e ha lasciato gli ammo di serie e dopo qualche migliaio di chilometri si ? sfondato uno degli ammo anteriori e l'ha dovuto cambiare!
Risposta #56 il: Sab 06 Mag, 2006, 14:10:04
Citazione da: "revan"
A me ? scoppiato un ammo dopo un p? che giravo con solo le molle (Eibach Pro-kit -3cm). Poi ho messo i Koni!  :yeah:
Risposta #57 il: Dom 07 Mag, 2006, 02:49:24
Appena puoi compra  TEIN, D2 o (Koni!)!!
Le molle con gli ammortizzatori originali non li metterei mai!
Servono solo a livello estetico e stressare gli ammortizzatori originali.............................................
Ciaooooooooooo
Danny Ts
  • Post: 1589
Risposta #58 il: Dom 07 Mag, 2006, 23:40:37
Citazione da: "RockTs"
Quotone! :cool:
sadden
  • Post: 198
Risposta #59 il: Lun 08 Mag, 2006, 21:37:47
Ciao ragazzi..chi di voi monta molle H&r??? come si comportano avreste qualche foto dell'effetto estetico ?
