Autore Topic: sensore valvola a farfalla  (Letto 2017 volte)
Wolverine
  • Post: 187
il: Ven 13 Gen, 2006, 12:06:50
ragazzi mica qualcuno di voi mi saprebbe dire come si fa la fasatura di codesto sensore?in toyota mi hanno detto che si deve mettere in fase.in pratica nn mi hanno voluto fare il bollino blu, ho le emissioni a 6 e dovrebbero essere a 0.30 ora,siccome da un po di tempo mi rimaneva un po accellerata,tipo sui 1300giri/min il capo officina toyota mi ha detto che il problema ? lo stesso,il sensore che nn funziona o sfasato.gentilissimo mi ha anche fatto una copia delle pagine con i codici d'errore del 3sge (di sua spontanea volonta) in italiano ovviamente.il mio codice d'errore corrisponde infatti.ovviamente avevo chiesto a lui se mi fotocopiava tutto il libro,ovviamente la risposta ? stata negativa.fantastico quel manuale,c'e tutto e come fare tutto,l'ho un po sfogliato...
tornando a noi qualcuno sa come fasarlo? sicuramente quando l'ho smontato nn sapendo della fase l'ho montato a ca**o o cmq seguendo le tacche preesistenti,ma evidentemente nn va...
adesso controllando gli errori cn la presa diagnosi nn mi da piu l'errore 51 ma lampeggia continuamente la spia senza fermarsi. :sad:
my celica
Wolf_TM250
  • Post: 1504
Risposta #1 il: Ven 13 Gen, 2006, 17:26:54
Citazione da: "Wolverine"
Sui fogli che ti hanno dato, trovi i valori di voltaggi e resistenze che devi trovare, ponticellando con un multimetro i vari pin del sensore di posizione farfalla.
Se lampeggia di continuo, vuol dire che e' ok.
[Silat-Kali martial artist]
PS: mail, NON mp!
  • Visitatore
Risposta #2 il: Ven 13 Gen, 2006, 18:28:41
Mi spieghereste cos'? sta valvola e come interviene in rapporto alla centralina?
Tu hai la Celica aspirato, se ricordo bene; serve forse per pesare l'aria aspirata al posto del debimetro?
Aika
  • Post: 808
Risposta #3 il: Ven 13 Gen, 2006, 20:04:40
che fissa!!
dalle mie parti il capo ufficina si spaventa se provo a regolarmi da solo il fascio luminoso, e a te ti fanno tarare i sensori??  :!:  :o
comunque, per chi ? ancora "giovane",  :wink: può torvare KILI e KILI di informazini sulla valvola a farfalla sul vecchio forum...
ma sappiate ke nn si ? mai venuto a capo di nulla!!  :lol:
AiKA: iscritto CTI n? 100.
Risposta #4 il: Ven 13 Gen, 2006, 20:43:25
Citazione da: "Aika"
ATTENZIONE! Stiamo parlando della valvola del corpo farfallato, non della valvola a farfalla dell'airbox!  :wink:
Wolverine
  • Post: 187
Risposta #5 il: Sab 14 Gen, 2006, 09:04:57
Wolf nei fogli che mi ha dato purteoppo non c'e cio che dici.l'ho visto ma era in un'altra pagina e nn ho fatto in tempo a memorizzare i valori.tu nn li hai vero? :sad:  :sad:
se lampeggia di continuo senza fermarsi ? ok?grande,pero mi sa di nn aver risolto il problema dal numero di giri alto,forse devo andarci un po in giro prima.... :?:  :?:  :roll:  :roll:
tnx wolf...
my celica
Wolverine
  • Post: 187
Risposta #6 il: Sab 14 Gen, 2006, 09:08:19
Citazione da: "Viperax"
Il sensore di cui parlo io,come dice giustamente Sceriff,? il sensore della varvola di apertura gas in sostanza.
si viperax ho il 20 aspirato.
nn ho idea di quale sia il sensore di cui parli,anche perche a suo tempo ho cercato dove fosse il debimetro ma nn l'ho mai trovato e nn so se ci fosse questo sensore... :sad:  :sad:  :sad:
my celica
Wolf_TM250
  • Post: 1504
Risposta #7 il: Sab 14 Gen, 2006, 20:14:30
Io ho i valori per la mia, ma non e' detto che siano gli stessi del 3SGE:
ti conviene tornare dal concessionario, e segnarti su un foglio i valori corretti e i pin da controllare.
Se hai fatto un reset, per qualche km i giri al minimo restano alti, ma puo' anche essere che tu abbia il Throttle Position Sensor calibrato, appunto, non correttamente.
Se tu hai una T20 ( e non lo so perche' non vedo scritto niente da nessuna parte ), allora non c'e' il debimetro classico a filo caldo o Maf a saracinesca, perche' utilizza un sistema MAP-based.
Tra l'altro il TPS serve solo per determinare minimo e entrata in mappa di arricchimento per accelerazione, ma non determina la carburazione base del motore, NON essendo un sistema alpha/n.
Ciao
PS: mail, NON mp!
Wolverine
  • Post: 187
Risposta #8 il: Sab 14 Gen, 2006, 20:52:20
io ho un st182 convertible.il debimetro allora comesospettavo n c'e ma c'e qualcos'altro... :smile: sara quel sensore collegato alla scatola filtro. :grin:
prima che andassi alla toyota avevo l'errore 51 ogni volta che collegavo te1 cn e1.
quando sn tornato a casa ho rismontato la Throttle Position Sensor e cercato di motarla in modo che le tacche preesistenti coincidessero cn il corpo farfallato.una volta montato ho riprovato a vedere se c'era l'errore e questo nn c'era piu,lampeggiava di continuo.
ho fatto il restet con l'efi e la batteria(sn andato al sicuro),stessa storia sempre giri alti del motore,ma come prima lampeggi continui.
quindi dovrebbe essere posizionata correttamente in base al fatto che nn mi da l'errore.sterera mi ci faccio un bel giro,possibilmente allora come tu dici si deve ancora calibrare facando qualche km.vedremo domani.... :grin:
speriamo bene....se no andro di nuovo in toyota... :???:
my celica
Wolf_TM250
  • Post: 1504
Risposta #9 il: Sab 14 Gen, 2006, 21:12:06
Strano... i T18 hanno il debimetro ! Non a filo caldo, ma il MAF, ed e' fra la scatola filtro e il corpo farfallato, attaccato alla scatola filtro comunque.
Ok, ma avevi MAI azzerato la memoria errori dopo aver constatato la presenza del codice 51 ?
PS: mail, NON mp!
Aika
  • Post: 808
Risposta #10 il: Dom 15 Gen, 2006, 10:50:49
 :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:
ORRORE!! GRAVE ERRORE!! FIGURACCIA!!
Sempre detto la mia mamma: "leggi due volte"...
Scusate... :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:  :ohh:
Wolverine
  • Post: 187
Risposta #11 il: Dom 15 Gen, 2006, 13:00:37
Citazione da: "Wolf_TM250"
Non lo so,c'e un'affare che ti dicevo io nella scatola filtro,ma nn mi pare sia un debimetro,nn ci assomigli per niente,e poi ha solo due cavi. :?:  :?:
si ogni volta,me lo faceva sempre...
Ieri sera ho fatto un 30km ma ancora nulla di diverso... :sad:  :sad:
my celica
Wolverine
  • Post: 187
Risposta #12 il: Dom 15 Gen, 2006, 13:03:33
hehehehhee,dai non esagerare....Anche i migliori sbagliano...
pero tua madre aveva ragione... :hur:
my celica
