Autore Topic: Autoradio nel portaoggetti  (Letto 2626 volte)
  • Post: 1242
il: Gio 24 Lug, 2014, 00:29:36
Ciao a tutti, qualcuno sa se un'autoradio può starci nel cassettino? Intendo il cassettino sopra l'attuale autoradio
Ho paura che non ci sta in lunghezza ed esce troppo in fuori. Ovviamente il cassettino andrà modificato. Dovrei fare delle prove con il carpc montato è un casino
Risposta #1 il: Gio 24 Lug, 2014, 10:01:34
mmm.. Non cred oche una normale autoradio ad un din ci possa entrare li, è più stretto.. Se ci entra, ci entra di filo.. Ma perchè non monti un semplice amplificatore da attaccare all'uscita audio del carpc o del tablet?? L'importante è schermarlo bene, altrimenti senti il classico fruscio ;)
  • Post: 1242
Risposta #2 il: Gio 24 Lug, 2014, 14:51:45
se ricordo bene Gigio tu avevi usato un amplificatore simile. Potresti indicarmi cosa hai usato e dove l'hai preso?
preferisco l'autoradio per 3 motivi:
- radio
- pulsante fisico per regolare il volume
- amplificatore integrato
Lo so che il cassettino è più stretto, dovrei modificarlo, quello che mi preoccupa è la lunghezza dell'autoradio, non la larghezza.
  • Post: 2681
Risposta #3 il: Gio 24 Lug, 2014, 15:10:21
se non sbaglio ce del telaio li dietro e in profondità non penso una autoradio classica ci stia..
ora che ci penso, i 2 din sono meno profondi che i 1 din classici?
  • Post: 1242
Risposta #4 il: Gio 24 Lug, 2014, 19:14:00
su newcelica ho trovato questa foto
 :stica: mi sa che esce troppo
Risposta #5 il: Gio 24 Lug, 2014, 20:54:09
Mamma che brutta!!
Realfabry
  • Post: 660
  • Iscritto: Apr 2013
Risposta #6 il: Gio 24 Lug, 2014, 23:53:08
Non si può guardare :nonq:
  • Post: 1242
Risposta #7 il: Ven 25 Lug, 2014, 00:18:14
Un altra alternativa potrebbe essere quella di fissare l'autoradio dietro al monitor, e mettere nella plancia solamente il frontalino. Per fare questo dovrei costruirmi un cavo, oppure cercare una vecchia alpine e recuperare i connettori. Un lavoro abbastanza noioso che vorrei evitare
  • Post: 1242
Risposta #8 il: Ven 25 Lug, 2014, 14:34:27
rioblack
  • Post: 519
Risposta #9 il: Ven 25 Lug, 2014, 16:21:21
credo di aver trovato la soluzione
http://www.amazon.it/JVC-KD-X210-Autoradio-Digitale-Rosso/dp/B00HLXXFME/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1406291588&sr=1-2&keywords=x210
soli 106 mm di profondità e soli 41 euro
Ottimo Radu, e per chi volesse esiste anche la versione con BT (e relativo microfono) e garantisco che funziona benissimo!
  • Post: 1242
Risposta #10 il: Ven 25 Lug, 2014, 17:48:21
l'unica pecca di queste autoradio "mechaless" (cioè senza lettore CD) e in genere degli ultimi modelli è che non hanno un ingresso aux posteriore. Tenere il cavo in vista non mi piace tanto.
Con la mia vecchia alpine uso un cavo jack (da pc) RCA (ingresso autoradio) schermato, ottima qualità e niente frusci o rumori strani
  • Post: 1242
Risposta #11 il: Sab 26 Lug, 2014, 01:19:50
Ero intenzionato a prendere quella jvc oppure una Kenwood simile ma in negozio ho trovato anche questa pioneer e me ne sono innamorato http://www.pioneer.eu/it/products/25/29/61/MVH-X560BT/page.html
Non ho resistito, l'ho presa. Usb e aux posteriori, peso e dimensioni ridotte
Risposta #12 il: Sab 26 Lug, 2014, 09:28:32
Prima soluzione... Che tra l'altro metterò in vendita a un centinaio di euri... Puoi usarlo con iphone o con ipod, volendo ha anche la radio, in una app (della oxigen) scaricabile gratuitamente. PS, funziona anche col 5, solo che non ci sta, quindi devi collegarlo con un cavetto adattativo..
http://www.amazon.com/Oxygen-Audio-iPhone-Docking-Receiver/dp/B006JXRE4M
Seconda soluzione: non avrà sicuramente 1000W :risa: , ma può tranquillamente amplificare il segnale di un ipad/pod ;) .. piccolo ed efficace, e ti lascia libera tutta la plancia.. Devi schermarlo al meglio (basta un buon condensatore tra + e -, all'ingresso) e devi calibrare i filtri..
http://www.electronic-star.it/oneConcept-XA-A4-Amplificatore-Auto-4-canali-1000W-nero_i12634.htm
  • Post: 1242
Risposta #13 il: Sab 26 Lug, 2014, 12:41:28
Gigio alla fine ho risolto prendendo un'autoradio più corta
Risposta #14 il: Ven 18 Set, 2015, 09:52:15
avete qualche novità?
dovrei eliminare l'autoradio dalla plancia.. vorrei semplicemente avere un attacco usb da qualche parte dove collegare il telefono o una chiavetta e riprodurre musica.
non mi interessa la radio.
avete qualche idea?
mi piacerebbe mantenere il connettore ISO della radio, senza massacrare i cablaggi
