Senti Hpd o Ergigio, loro hanno fatto questo intervento.
Servono delle resistenze da applicare ai connettori (sarebbero degli Airbag simulator).
Se non le utilizzi, sconnettere un air bag significa disabilitarli tutti se non sbaglio.
Praticamente mi confermi che basta una resistenza da 2ohm ( )tra i pin del connettore ??!?!?!?!? Se si, risolverei subito il problema della spia accesa in pista ....
confermo: se ne scolleghi uno senza ulteriori azioni correttive, si accende la spia airbag e tutti quelli presenti vengono disattivati l'unico modo ? comprare o realizzare un airbag simulator da collegare allo spinotto giallo una volta rimosso... ci vuole una resistenza da 2ohm io avevo usato quei fusibili nell'ampolla di vetro a filamento (tipo lampadina), con agli estremi due fili saldati ed infilati nel connettore originale :grin:
Citazione da: "Ergigio"Praticamente mi confermi che basta una resistenza da 2ohm ( )tra i pin del connettore ??!?!?!?!? Se si, risolverei subito il problema della spia accesa in pista ....si confermo, sulla mia ce l'ho da più di 2 anni su entrambi i connettori dei sedili anteriori e la spia ? spenta
credo cmq che devi prima resettare la spia aribag poi a quadro spento inserire questa resistenza e poi riaccendere il quadro!!! perché se li stacchi a quadro spento la spia non si accende!!
mi sa che non ho capito ....quello ? un fusibile che c entra con una resistenza!!il fusibile se integro ti da semplicemente cortocircuito ai suoi estremi!!!
Vado subito a fornirmi della suddetta resistenza... Dici che ci passa molta corrente?!?! Serve col dissipatore ?!?!? quanti V ci sono ?!??! .....
Citazione da: "ufo27dj"credo cmq che devi prima resettare la spia aribag poi a quadro spento inserire questa resistenza e poi riaccendere il quadro!!! perché se li stacchi a quadro spento la spia non si accende!! Come si fa a resettare la spia ?!?!? Io, quando stacco il sedile, stacco il connettore (ovviamente a contatti spenti), e quando accendo, s'accende la spia ... Quando riattacco il connettore, la spia si spegne ...
Citazione da: "HPDxxx"Citazione da: "Ergigio"Praticamente mi confermi che basta una resistenza da 2ohm ( )tra i pin del connettore ??!?!?!?!? Se si, risolverei subito il problema della spia accesa in pista ....si confermo, sulla mia ce l'ho da più di 2 anni su entrambi i connettori dei sedili anteriori e la spia ? spenta Vado subito a fornirmi della suddetta resistenza... Dici che ci passa molta corrente?!?! Serve col dissipatore ?!?!? quanti V ci sono ?!??! .....Citazione da: "ufo27dj"credo cmq che devi prima resettare la spia aribag poi a quadro spento inserire questa resistenza e poi riaccendere il quadro!!! perché se li stacchi a quadro spento la spia non si accende!! Come si fa a resettare la spia ?!?!? Io, quando stacco il sedile, stacco il connettore (ovviamente a contatti spenti), e quando accendo, s'accende la spia ... Quando riattacco il connettore, la spia si spegne ...
Citazione da: "ufo27dj"mi sa che non ho capito ....quello ? un fusibile che c entra con una resistenza!!il fusibile se integro ti da semplicemente cortocircuito ai suoi estremi!!!se il fusibile, come in questo caso ? un FILAMENTO molto sottile (tipo lampadina), offrir? comunque una resistenza al passaggio della corrente... e dato che ci servono 2 miseri ohm, questo trucchetto fa al caso nostro Citazione da: "Ergigio" Vado subito a fornirmi della suddetta resistenza... Dici che ci passa molta corrente?!?! Serve col dissipatore ?!?!? quanti V ci sono ?!??! .....non so quanti V ci passino, ma non mi pare che scaldi niente, sulla mia non ho dissipatori, semplicemente il fusibilino Citazione da: "Ergigio"Citazione da: "ufo27dj"credo cmq che devi prima resettare la spia aribag poi a quadro spento inserire questa resistenza e poi riaccendere il quadro!!! perché se li stacchi a quadro spento la spia non si accende!! Come si fa a resettare la spia ?!?!? Io, quando stacco il sedile, stacco il connettore (ovviamente a contatti spenti), e quando accendo, s'accende la spia ... Quando riattacco il connettore, la spia si spegne ...bisogna ponticellare delle prese sulla obd2 con una sequenza particolare, poi metterle a massa ? un p? macchinosa come procedura, ma finch? ricolleghi lo spinotto e la spia si spegne, non hai bisogno di farlo! :grin: praticamente sarebbe la procedura per resettare la centralina airbag dopo un incidente nel quale si sono attivati uno o più
