Anche a me risultava una differnza simile .... solo che poi, effettivamente, perché tutto funzionasse a dovere, ho rimesso tutto in pari ... successivamente ho riportato la macchina alla speedracing e me li ha regolati di fino (effettivamente erano belli smanati come regolazioni) ... ora tutto ok ...... praticamente, le mie differenze venivano da valori di precarico diversi tra loro: basta anche un mezzo giro di precarico diverso tra i due ammo (anteriore o posteriore), che la molla risponde in maniera diversa ..... ti consiglio di sentire con la speedracing per informarti su come procedere :cool: :cool:
bene...e ora come fai a metterli simmetrici?
... prova a mettere gli ammo dalla tua configurazione attuale a tutti moridi (segnandoti i giri che fai fare alla ghiera) e controlla se sono entrambi settati agli stessi giri
Citazione da: "Geckots"... prova a mettere gli ammo dalla tua configurazione attuale a tutti moridi (segnandoti i giri che fai fare alla ghiera) e controlla se sono entrambi settati agli stessi giri Quando vado in pista, riparto sempre da zero e la regolazione ? simmetrica ..... invece, prima della regolazione "di fino" della speedracing, specialmente all'anteriore c'erano 3 giri di differenza (generati dal precarico differente) dal tutto morbido .....
